  Zeichnungssymbole
Autor Thema:  Zeichnungssymbole (1612 mal gelesen)
Atelstane
Sehen Sie sich das Profil von Atelstane an!   Senden Sie eine Private Message an Atelstane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atelstane
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da meine Forensuche kein Ergebnis gebracht hat, nerve ich jetzt noch mal direkt mit meiner Frage:
Ich muß in einer Zeichnung eine angrenzende Kontur darstellen.
Diese darf aber nicht in dem Modell zu sehen sein.
Ich möchte daher keine Skizze darstellen sondern das ganze als Zeichnungssymbol einfügen.
Wie mache ich mir jetzt aus einer Skizze ein Zeichnungssymbol?
Bitte, bitte helft mir (Zeichnung muß heute noch raus)
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Eerstell entgegen Deinem Willen das Teil im Modell und blende es danach im Modell aus.
Ist wohl die schnellste Lösung.
Patrick
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atelstane,
Iss ein bisserl verzwickt.
Wenn Du das so regeln willst:
Symol erstellen, und schauen ob du auf deine Skizze zugreifen kannst.
Wenn das geht, das Ganze dann als Symbol abspeichern.
Der reelle Weg ist jedoch: Du baust dir den angrenzenden .prt im Modell (ZB), und sagst diesem .prt dann: Ansicht -s - darstellung phantomlinie. Dann hast du im Modell und in der Zeichnung die Komponente als angrenzendes Bauteil drinnen, jeweils dargestellt in der phantom (Strich-2-Punkt-Linie). Musst Du im .prt regeln.
Viel Glück, dass du auf deine Skizze zugreifen kannst.
neuer
Atelstane
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich z.B. eine Skizze nehme, dauf eine Folie lege und diese im Modell ausblende ist das im Prinzip kein Problem. Jetzt kommt nur schon der nächste Punkt:
Die Störkontur darf nicht in allen Ansichten erscheinen. Wie kann ich die Skizze in einigen Ansichten ausblenden?
Atelstane
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön, aber leider kann ich im definitionsmodus für Symbole nur "malen" aber nicht auf Skizzen zugreifen
Das nächste ist, daß es sich um eine Zeichnung handelt, die von einem prt abgeleitet ist. Wenn ich also ein seperates Bauteil als Störkontur dazu nehmen möchte, muß ich eine Baugruppe erstellen. Das fällt dem Kunden ja sofort auf
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt willst Du es aber wissen....
Da fällt mir nur folgendes ein:
Speicher Dein Modell einmal mit der Störkontur und einmal ohne die Störkontur ab.
Auf der Zeichnung fügst Du beide Modelle hinzu. Und wenn Du eine Ansicht mit der Kontur brauchst, dann erstellst Du diese aus dem Modell mit Kontur und wenn Du eine Ansicht ohne brauchst, dann erstellst Du diese aus dem Modell ohne Kontur.
Ist bestimmt nicht die optimale Lösung. Sie führt aber zum Ziel.
Und wenn ich mich recht erinnere, muß Deine Zeichnung heute noch raus......
Patrick
MBHannes
Sehen Sie sich das Profil von MBHannes an!   Senden Sie eine Private Message an MBHannes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBHannes
Proe WF2
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atelstante,
erstelle die Kontur in deinem Modell als kosmetische Skizze.
Dann kannst Du die Folie Kosmetik im Modell ausblenden und in der Zeichnung kannst Du die Kosmetik in den gewünschten Ansichten wegnehmen.
MfG Johannes
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
@MBHannes: So würde ich das auch machen!
Die kosmetische Skizze hat mehrere Vorteile:
- die Maße sind parametrisch, und daher bei Änderungen jederzeit zu ändern.
  Ein Symbol müsstest Du jedesmal neu erstellen und wieder auf die Zeichnung platzieren.
- die Skizze bleibt immer an Ort und Stelle.
  Bei Symbolen ist das manchmal nicht so.
- die "Bedienung" ist wesentlich angenehmer wie bei Symbolen.
Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von MarkusP:
Ja, auf jeden fall.
Dafür erstelle ich einen Bezugspunkt im Modell, auf dem setze ich dann in der zeichnung das Symbol ab.
Arni
Atelstane
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Hat alles noch geklappt. Hab das ganze über eine kosmetische Skizze erzeugt.
MarkusP
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Nette Idee!
Markus
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ besteht auch folgende Vorgehensweise:
- Von Störkontur-Teil die benötigte Ansicht  ohne Zeichnungs- und  Formatrahmen in einer neuen Zeichnung erstellen.
- Formatierung vornehmen (Achsen einblenden usw., was man sehen möchte)
- neue Zeichnung speichern als DWG oder DXF
- über Datei öffnen, dieses DWG oder DXF wieder aufrufen (aufpassen,Häkchen muß auf Teil anstatt Zeichnung umgestellt werden)
- Pro-E (ab WF1) erstellt ein Teil mit der Störkontur als Linien/Flächenmodell.
- Dieses Modell in die Baugruppe als Störkontur einbauen.
- In der Baugruppenzeichnung Teil über Komponente ausblenden in den Ansichten herausnehmen,wo die Störkontur nicht zu sehen sein soll.
- Für andere Projektionen den Vorgang von vorn wiederholen
MarkusP
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
@RöNö:
Bei Änderungen holt dich der Teufel!
Dann hast Du die ganze Arbeit von Neuem!
Da würde ich dann lieber eine "Dummy"-Baugruppe erstellen, in der beide Bauteile eingebaut sind, und dann von dieser Dummy-Baugruppe die Zeichnung erstellen.
Damit habe ich die volle Parametrizität (oder so  ) erhalten.
Markus
RoNö
CAD-User
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vorgehensweise eignet sich gut für Teile/Baugruppen die statisch bleiben (zugekaufte Teile u.a.). Dort macht diese Vorgehensweise durchaus sind, und auf die Parametrik kann ich an dieser Stelle verzichten.
