  ECAD Import - Fehler beu UPDATE Import
Autor Thema:  ECAD Import - Fehler beu UPDATE Import (333 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ECAD Import klappt bei uns hie rganz gut. Einziges Problem, das ich habe ist, dass wenn ich eine bestehende Platine (die bereits importiert wurde) ERNEUT importiere (aufgrund eines geänderten Umrisses) mit dem Dialog (Einfügen->gemeinsam beutzte Daten->Aus Datei->emn File)
wähle ich nun "Umriss" bricht der Import mit Fehler:
"Fehler: In dieser Datei ist keine Komponenten-Umrissinformation."
ab.
Importiere ich dieses emn File als "neues" Teil klappt alles problemlos. Was mache ich denn da falsch?
Danke und Gruß
duffy6
duffy6
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Here we go:
Habs rausgefunden: Man muss die Platine laden (das PRT File) und dort über Einfügen->gemeinsame Dateien->aus datei nochmal das emn file laden.
duffy6
