  verschmelzen nachträglich ändern
Autor Thema:  verschmelzen nachträglich ändern (409 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe da wieder mal ein Problem habe zwei Teile in einer Baugruppe mit einander "verschmolzen". Jetzt möchte ich das Referenzmodell über "Definition editieren" "definieren" ändern, aber es lässt sich kein neues Teil anselectieren.
Was mache ich falsch kann mir einer von euch dabei helfen?
danke in voraus
Gruß l.pesch
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube man kann nachträglich das Refernzmodell nicht ändern, also nur durch Löschen der Verschmelzung + neu Erstellen möglich.
Arni
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du bei verschmolzenen Teilen die Referenzen behalten willst, solltest Du nicht mit Merge/Verschmelzen sondern über die sogenannten Inheritance/Vererbungs-Modelle arbeiten. Bei dem Inheritance-Modell kannst Du weiterhin die Einzelteile in der Baugruppe verändern, aber Du behältst auch die Referenz zum Originalmodell. Wenn sich dieses mal ändert, kommen die Änderungen automatisch in Dein Verschmelzungsmodell.
Versuch´s mal...
Sonja
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal das auszuwechselnde Teil aus dem Suchpfad. Ruf das Mergepart auf und ProE will ein neues Teil. Jetzt kannst Du Ihm IMHO alles Mögliche unterjubeln
freundlich grüßend
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sadolf:
...Jetzt kannst Du Ihm IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) alles Mögliche unterjubeln  ...
[/B]
...zumindest alles was den gleichen namen trägt. ergo: benenne das teil, welches die neue versschmelzungsreferenz darstellt, in den namen des bisherigen verschmelzungs-referenzteiles um. dann regenerieren und anschließend dem teil seinen alten namen wiedergeben (mit dem verschmolzenen teil im speicher!). dann verschmelzungsteil speichern.
gruß
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 08. Mrz. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO konnte man früher auch einen komplett anderen Namen verwenden, er braucht halt nur ein neues Teil. (Das alte findet er ja nicht mehr.) War IMHO so vor WF. Habe es lange nicht mehr tun müssen
freundlich grüßend
