  Virtuelle Baugruppen
Autor Thema:  Virtuelle Baugruppen (962 mal gelesen)
kttmpa
Sehen Sie sich das Profil von kttmpa an!   Senden Sie eine Private Message an kttmpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kttmpa
HP D330
2GB RAM
Quadro-980XGL<P>Windows 2000 Pro<P>Pro/E 2001 - 2005030
Intralink 3.3 - 2003290
Intralink 3.4 - M11
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit so eine Art virtuelle Baugruppe (BG) zu erstellen.
In einer größeren BG bin ich gezwungen immer wieder einen Halter mit 6 weiteren Normteilen zu plazieren. Diese sieben Teile dürfen aber keine eigene Baugruppe (mit eigener Sachnummer)sein !
System / Prozess bedingt (intern), bedeutet das Erstellen eine ASM direkt das anlegen einer Stückliste.
Ich würde gerne eine Gruppe an Teilen erstellen, die ich so immer wieder verwenden kann, aber in einer Stückliste nicht als BG erscheint.
Dabei ist es wichtig, dass ich die Einstellungen der Stücklistentabelle nicht ändern kann, bzw. darf!
Gibt es also eine Möglichkeit, Gruppen an Teilen zu definieren die in Stücklisten aber nicht als Gruppe/BG erkannt werden?
PS: Das ganze müsste in ProE 2001 funktionieren
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kttmpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kttmpa,
bei uns habe ich einen Parameter definiert und ausgewiesen, der da heisst: Stückliste ja/nein.
Die Stückliste enthält nur Teile bzw. BG, die den Parameter mit ja belegt haben.
Ich hoffe das wars es was du meintest.
MVossen
kttmpa
HP D330
2GB RAM
Intralink 3.4 - M11
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum einen muss gewährleistet sein das die Teile innerhalb der "virtuellen Gruppe" in der Stückliste erscheinen müssen.
Nur die Gruppe selber darf es nicht!
Ist das bei deiner Lösung der Fall?
Den Screenshot kenne ich nicht! Schätze mal kommt aus WF2, oder?
Ist das bei 2001 auch möglich?
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kttmpa 10 Unities + Antwort hilfreich
der Screenshot ist zwar aus WF2, der o.g. Weg geht aber genuaso in 2001. Genau das geht mit dieser Lösung, Baugruppe erhält Stückliste ja, die Einzelteile den Wert nein, damit lässt sich im Prinzip spielen.
Die Stückliste benötigt nur noch den entsprechenden Filter (also: zeige nur Teile/BG mit "ja").
MVossen
kttmpa
HP D330
2GB RAM
Intralink 3.4 - M11
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe, das spielen mit Parametern ist ein guter Ansatz!
Hätte ich auch selber drauf kommen können...
Vielen Dank für den Anstoss
EWcadmin
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kttmpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MVossen,
klinke mich mal hier ein: wie sieht den der Filter in der BOM-Steuerdatei aus. Mich interessiert das, weil wir ähnliche Fälle auch hin und wieder haben.
Was bei uns auch vorkommt, sind Teile, die der Vollständigkeit und Konstruktionsüberprüfung wegen in der obersten Baugruppe verbaut werden, obwohl sie eigentlich Beipackteile sind. Diese Beipackteile werden bei uns in einer oder mehrerer Beipackstückliste(n) ge-handle-t (Excel). In der ProE-Stückliste tauchen diese Teile aber als Einzelteile auf, was die direkte Ableitung einer Excel-Stückliste aus der ProE-Stückliste natürlich erschwert.
Hat dafür vielleicht jemand eine Lösung? Virtuelle Baugruppe klingt da nicht schlecht, die Frage ist nur, wie stellen wir sowas auf die Beine?
Grüße aus OWL
