  Punktlinie in Wildfire2
Autor Thema:  Punktlinie in Wildfire2 (565 mal gelesen)
Atelstane
Sehen Sie sich das Profil von Atelstane an!   Senden Sie eine Private Message an Atelstane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atelstane
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt in ProE eine echte Strichpunktlinie zu erstellen. Kann es sein, daß ProE in Linien keine Punkte kennt und nur "kurze" Striche als solche verwendet? (Symetrieline etc.)
MfG,
Atelstane
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atelstane,
kennt die Norm überhaupt Strich-Punkt-Linien?
Meines Wissens nach, handelt es sich um kurze Striche und nicht um echte Punkte.
Atelstane
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ja auch mit dem Layer so vollkommen zufrieden. Aber wenn der Kunde motzt muß man ja springen
Und wenn der Kunde rosa Schweinchen will bekommt er sie
Und wenn der Kunde Punkte in den Linien will....
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Rouki hat vollkommen Recht.
Es handelt sich bei einer sog. Strich-Punktlinie um einen langen und einen kurzen Strich.
In ProE gibt es
- CTRLFONT (Strich-Punktlinie) für Mittellinien, Symmetrielinien,    Teilkreise von Verzahnung und Teilkreise für Löcher.
- PHANTOMFONT (Strich-Zweipunktlinie) für Umrisse benachbarter Teile, Endstellung beweglicher Teile und Schwerpunktlinien
Sollte euer Kunde Punkte haben wollen, dann unterrichte ihn, dass es das nicht gibt.
Linien und deren Verwendung kann man nachlesen im Hoischen.
(z.B. Auflage 29 Seite 18)
Patrick
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
In ProE wird sicherlich die Strich-Punkt-Linie erzeugt.
Jedoch, wenn eine Mittenachse "zu kurz ist" in ProE, wird diese als "Strich" dargestellt. Das selbe Problem ist gegeben, wenn mehrere Achsen übereinander liegen. Dann verdeckt ein Strich den Zwischenraum, wo von der anderen Mittellinie der Punkt erscheint.
Bei längeren Achsen darauf achten, dass nur eine Mittellinie vorhanden ist, und dass etwaige Bemaßungslinien nicht im Zentrum der Mittellinie ansetzen.
Man müsste mal Fragen, ob man die Mittellinie in ProE "skalieren" kann; wie z.B. bei ACAD. Wenn es ne recht kurze Mittellinie ist, kann man die entsprechend skalieren, und schon erscheint der Punkt.
Ps.: Nach Udo ist an einer Achse "ziehen" GIFT. Jedoch regle ich das manchmal so, um den Punkt in der Mittellinie darstellen zu können.
neuer
neuer
Techn. Zeichner
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja.....
Wenn du die Datei öffnest, in der die CTRL (Mittellinie) hinterlegt ist, müsste für die Linie ein Wert eingetragen sein, und für den Zwischenraum bis zum Punkt ebenfalls.
z.B.  _ (10)  (5) . (5) (10) _ oder ähnlich...
Wenn man den Wert für die Linie kleiner setzt müssten auch die Striche kürzer werden, und der Punkt eher sichtbar sein. [Jedenfalls isses in ACAD so].
Nochmal Gruß,
neuer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelstane 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neuer:
Nach "mir"
Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das im Zusammenhang zu der Änderung des Maßstabes gebracht habe. Dort wirkt es sich echt unschön aus, wenn man die Achsen zieht und im Nachgang den Maßstab ändert. Dann wird die "automatische" Größenanpassung für die gezogenen Achsen einfach nicht durchgeführt.
Und ich ziehe mir die Achsen auch sehr oft zurecht. Aber ich rege mich dann nicht auf, wenn es bei der Maßstabsänderung erneut gemacht werden muß.
