  Daten aus Layout in Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Daten aus Layout in Zeichnung (342 mal gelesen)
WeisserRiese
Sehen Sie sich das Profil von WeisserRiese an!   Senden Sie eine Private Message an WeisserRiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeisserRiese
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Assembly erstellt, dessen Parameter durch ein Layout gesteuert werden.
Zu Dokumentationszwecken soll ich nun eine Zeichnungsableitung erstellen, so dass man auf dem Ausdruck außer verschiedenen Ansichten des Assemblys auch Daten wiederfindet, die man im Layout eingegeben hat (Name, Bearbeiter, Ort...).
Meine Fragen dazu nun: Wie erstelle ich das Grundgerüst für diese Zeichnungsableitung, also quasi mein Blatt (DIN A3) mit Schriftfeld (und darin die Daten aus dem Layout) und den verschiedenen Positionen für die Ansichten?
Schon einmal jetzt vielen Dank für eure Antworten!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeisserRiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Möglichkeit wäre in der Baugruppenzeichnung mit
#Tools
#Überlagern
das erstellte Layout auswählen.
Kommt jetzt ganz darauf an was auf dem Layout schon drauf ist: Schriftfeld, Parameter usw.
Arni
WeisserRiese
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber meine Frage war eher so gemeint:
Kann ich eine Art Schablone erstellen, auf der ich unten eine Tabelle mit Daten habe (deren Date, nur die Daten) ich aus dem Layout übernehmen kann und darüber mir drei definierte Ansichten des Assemblys dargestellt werden?
Bin für jede Hilfe dankbar!
WeisserRiese
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht auch auf eine noch andere Weise gefragt:
Wie bekomme ich einen Parameter, den ich im Assembly definiert habe (sagen wir einmal: Name des Bearbeiters) in eine Tabelle oder ein Feld auf der Schablone (&Parametername funktioniert irgendwie nicht, oder muss ich etwas besonderes beachten? &Parametername: - und was hinter dem Doppelpunkt?)?
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeisserRiese 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich derzeit nur einen Workaround für dieses Problem. Die globalen Parameter zeigt er mir in der Zeichnung nicht an   Es hilft nur, wenn man sie über eine Beziehung umbenennt. z.B. konstrukteur=layout_konstrukteur
In der Zeichnung dann &konstrukteur
HTH
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 07. Mrz. 2006 editiert.]
