  Komponenten direkt über HTML einbauen
Autor Thema:  Komponenten direkt über HTML einbauen (591 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand so etwas schon gemacht:
Ich hätte gerne aus unserer Werksnorm, HTML basierend, direkt Komponenten in die aktive Baugruppe eingebaut, am besten mit Schalter.
Daß ich Komponenten in einem neuen Fenster öffnen kann, ist klar.Das kann man über eine Verknüpfung lösen.
Aber die Komponente zur Baugruppe hinzufügen ...............
Ich kenne das nur wenn ich sie aus dem Explorer ziehe und direkt auf das Fenster "fallen lasse".
Danke für jeden Hinweis und
Peter
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vielleicht kannst Du im .html einen Link setzen, bei dem ein Explorerfenster mit der Datei geöffnet wird.
Aus diesem Explorer kannst Du dann die Teile einbauen.
Uwe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier würde sich doch Weblink anbieten (Javascript)
Componentinterface beim einzubauenden Teil definieren !
Anmerkung mit WF3 ändert sich bei der Assemblierung Etliches (Einbaubedingungen und Einbaureferenzen)
Alois
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt zu dem Problem von Peter schon Lösungen?
Vielen Dank im Voraus fürs Nachdenken.
Uwe
[Diese Nachricht wurde von homi am 23. Sep. 2008 editiert.]
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich noch Mal.
Hab jetzt festgestellt, dass ein Verweis auf eine Datei  zum gewünschten Ziel führt. Einfach den Verweis per Drag&Drop ins ProE Fenster mit der Baugruppe ziehen und schon öffnet sich das Teil incl. Einbaumenü.
Leider klappt das Ganze nur solange die html Datei lokal abgelegt ist. Wenn von einem Ort im Netzwerk abgerufen wird funktioniert es nicht mehr.
Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand zu dem Problem ein Lösung, oder ist es das einfachste die Datei bei jedem lokal abzulegen?
Uwe
