 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: udf erstellen von Zentrierbohrung (2804 mal gelesen)
wafic Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 01.03.2006 PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte gerne einen UDF von der Zentrierund DIN332 t2 D erstellen. Dabei sollte immer vor dem Einbauen nach der Gewindegrösse, Achse und Einbaufläche gefragt werden. Ich habe bereits versucht ein festes udf zu erstellen nur ist das Problem, dass das UDF nur mit dem ursprünglichen Teil funktioniert. D.h. Das erstellte UDF habe ich aus einem prt. erstellt und fehlen ihm die Referenen... mfg Sibai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Mrz. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Hallo Ich würde das mit der Größenabfrage nicht machen. Hast wahrscheinlich nicht immer einen Hoischen zur Hand. Definier dir in der UDF-Erstellung mit dem Menüpunkt Familientabelle alle (es sind etwa sieben oder acht gängige Größen) Zentrierbohrungen. Musst halt nur einmal den Hoischen zur Hand nehmen. Wenn du das UDF jetzt einbauen willst, geht ein Fenster auf und du wirst gefragt, welches. Kannst das ganze auch Gewindebestimmend machen, indem du das UDF entsprechend dem Gewinde bezeichnest, würde ich aber nicht machen, da Zentriebohrungen eigentlich nichts mit einem Gewinde zu tun haben. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
