  Neues Teil speziell Benennen
Autor Thema:  Neues Teil speziell Benennen (243 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 05. Mrz. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vorweg: ich habe "Suche" angewendet, aber nix gefunden!!
Folgendes:
Ich möchte ein neues Teil oder Baugr. erstellen, aber so, dass ich einige Angaben schon vorweg eingeben kann, z.B. Artikelnummer, Benennung usw. Ich weiss es nur von Intralink her.
Gibt es denn eine Möglichkeit, diesem Mapkey einen Parameter zu zuweisen? Ich hoffe jedoch, dass mir geholfen wird.
Unities kommen bei Erfolg entgegen!!
Jürgen
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Mrz. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erzeugen des Teils gibt es ein Häkchen, mit dem man bestimmt, dass er den Standard-Startteil nehmen soll. Wenn man den Haken wegnimmt, bleibt dieser Standard-Startteil weiterhin eingestellt (man kann ihn auch ändern) aber vor allem kann man dann auch die Parameter des Startteils, welche ausgewiesen sind, ausfüllen. Ich denke, das ist genau das, was du suchst.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Joi
erstellt am: 05. Mrz. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
nun, danke erst mal für den Tip,dafür gibt es U's.
Nur, bei mir erscheint erstmal ein Menü mit verschiedenen
Einheiten, dann folgen Felder mit"Description" und "Modelled by".
Es muss doch noch eine Möglichkeit geben, diesen Mapkey zu editieren und Parameter hinzufügen zu können.
Hast du ne Lösung??
Jürgen
Richtig Organisiert ist halber geschafft!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Hast du ne Lösung??
Lege Dir ein eigenes Startteil an, was genau die Parameter enthält, die Du möchtest.
Über weitere sinnvolle Einstellungen für das Startteil (und auch Start-BG) wurde schon einiges geschrieben und das sollte die Suche leicht zu Tage fördern.
