  Zahnrad, das x-te Thema
Autor Thema:  Zahnrad, das x-te Thema (388 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 03. Mrz. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wieder einmal das leidige Thema"Zahnrad". Einige von Euch haben manch wunderbare Zahnräder erstellt, die auch mittels durch Regenerieren variabel sind. Doch leider musste ich feststellen, dass einige Zahnräder nicht korrekt sind. Denn es sind z.B bei einer Berechnung des Aussendurchmessers mit m(Modul)= 6; z=72 mit 450mm anstatt 432mm herausgekommen.
Nun die Frage,
1. wie kann man ein Programmiertes Zahnrad in der Beziehung die Daten richtig ersetzen, ohne dass dauernd eine Fehlermeldung kommt?
2. oder hat jemand schon ein Zahnrad, das zur Verfügung gestellt werden kann.
Wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet.
Joi (Jürgen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Hallo Joi,
bevor Du jetzt weiter nach einem Zahnrad suchst, das bei 72 Zähnen und Modul 6 einen Außendurchmesser von 432 mm hat, solltest Du Dich besser mit der Materie Verzahnung beschäftigen! Das, was man mit m*z ausrechnet, ist der Teilkreisdurchmesser.
Joi
erstellt am: 03. Mrz. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
mist auch, hast recht...habe wirklich aussendurchmesser geschrieben. Wie ich darauf komme, weiss ich ned, aber danke für den Hinweis.
Joi
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Mrz. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder nicht richtig gesucht?
Musst du gucken nach 100000000ste, nicht nach x-te
Olaf
Joi
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi os,
ha ha, wollte mir die suche ersparen.
Trotzdem danke.
Joi
