 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Datei lässt sich nicht öffnen (1613 mal gelesen)
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle da draussen, ich habe zum Freitag mal noch ein "schwerwiegendes" Problem. Mein Kollege hat leichtsinnigerweise seine Baugruppe (emx)gespeichert und anschließend gepurgt, allerdings ohne vorher noch einmal zu regenerieren. Jetzt geht der ganze Spass nicht mehr zu öffnen. Wir konnten immerhin das Teil herausfinden welches dafür "zuständig" ist, dass die komplette BG nicht mehr aufgeht. Sobald das Teil geöffnet werden soll bzw. selbst schon bei der Vorschau schmiert proe ab. Haben wir eine Chance das prt. jemals wieder aufzubekommen??? Ich hoffe auf positive Antworten. so long bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Hallo so am späten Freitag Nachmittag fällt mir nur das ein: was steht in der trail Datei nach dem Absturz von proe? Besteht die Möglichkeit das teil in der Baurguppe zu unterdrücken ohen das proe abstürzt? Wenn ja würde ich die Baugruppe so aufrufen das fehlerhafte Teil unterdrücken und anschließend das teil öffnen und untersuchen. Wenn proe bei der Vorschau schon abstürzt bis du sicher das es nur bei diesem Teil passiert? evtl. liegt auch ein Problem mit der Graka vor, was sagt die std.err? HTH, mfg Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn die Baugruppe aufgehen würde wäre ich schon glücklich. es ist auch nur dieses eine Teil, welches dafür sorgt das sich proe verabschiedet. die anderen Teile bzw. die Unterbaugruppen (in denen dieses prt nicht enthalten ist) lassen sich ohne Problem öffnen. so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Da würde mir zum Freitag abend einfallen, dass Du beim Öffnen eine neue vereinfachte Darstellung erzeugst. Dabei einfach alle Komponenten ausschließen und dann alle der Reihe nach zurückholen. So kannst du vielleicht einen Teil der BG retten. Wenn nicht viel auf dieses Teil, welches den Schaden verursacht, referenziert ist, würde ich es einfach mal mit einen neuem gleich benannten Teil versuchen. Dann sollte sich die BG erst einmal aufrufen lassen. Die Komponenten, welche darauf referenziert werden, kannst Du erst einmal einfrieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2006 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Zitat: Original erstellt von bruce: wenn die Baugruppe aufgehen würde wäre ich schon glücklich.es ist auch nur dieses eine Teil, welches dafür sorgt das sich proe verabschiedet. die anderen Teile bzw. die Unterbaugruppen (in denen dieses prt nicht enthalten ist) lassen sich ohne Problem öffnen. so long
Na dann lösch den Teil doch einfach und im Panikmenü mach Kurzreparatur-Unterdrücken. Leichte Übung.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
searcher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Hallo, Ich arbeite am gleichem Problem, welches Bruce bereits geschildert hat. Das Teil ist in der Baugruppe genau lokalisiert. Es gehört aber zu dem Herzstück der Baugruppe und ist dementsprechen auch Referenz für sehr viel weitere Teile und außerdem schon mit viel konstruktivem Aufwand erstellt. Gelöscht ist es schnell, bringt uns aber nicht weiter. Wir suche einen Weg, dieses Teil möglichst zu erhalten bzw. zu retten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, könnt Ihr euch vielleicht noch erinnern, was Ihr geändert habt bevor die Teile gespeichert wurden? ProE sollte eigentlich nicht abstürzen (zumindest WF2 nicht), auch wenn Teile einen anderen Status bekommen haben als sie der Baugruppe bekannt sind. Ich habe allerdings solche Dinge beobachtet, wenn ein Benennungskonflikt auftritt. -unterschiedliche Teile mit gleichem Namen werden von der Baugruppe aufgerufen z.B innerhalb von Familientabellen. Sollte dies der Fall sein hilft nur nach diesen zu suchen und umzubenennen. ------------------ Gruß aus dem Norden [Diese Nachricht wurde von Peddersen am 05. Mrz. 2006 editiert.] |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Mit der WF2 M180 konnten wir beim Support ein ähnliches Problem verifizieren M160 bzw. M190 machen keine Probleme Welche Version fahrt ihr? EVTL beim Öffnen auf WIREFRAME stellen nur so'ne IDEE ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 06. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, auch wenn es nicht weiterhilft. Ich muss noch vorwegsetzen, bei der BG handelt es sich um Spritz-Gieß-Werkzeug welches mit der EMX erstellt wurde. Bei dem nicht zu öffnenden Teil handelt es sich um die Formplatte. Das bedeutet es sind reichlich Referenzen gesetzt. Ich habe die BG nun mit einer vereinfachten Darstellung aufbekommen, in welcher diese Rahmenplatte nicht enthalten ist. Wenn ich die Rahmenplatte "zurückholen" will verabschiedet sich Proe. Kennt vielleicht jemand von euch ein gutes Programm um Daten auf der Festplatte wiederherzustellen? Vielleicht könnte man damit noch etwas retten. so long bruce @anagl: wir arbeiten noch mit der M 050 [Diese Nachricht wurde von bruce am 06. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Zitat: Original erstellt von bruce: Kennt vielleicht jemand von euch ein gutes Programm um Daten auf der Festplatte wiederherzustellen? Vielleicht könnte man damit noch etwas retten.
Willst Du uns damit andeuten, dass es bei derartig aufwendigen Teilen keine Sicherungskopie gibt Dann solltet ihr darüber mal ernsthaft nachdenken. Falls das Teil korrupte Daten enthält, kann es evtl. von den Supportleuten von PTC wieder "geflickt" werden. Aber das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Hallo, Ich danke für eure Unterstützung. Das Problem ist nun doch über "PC Inspector File Recovery" gelöst worden. Dieses Programm ist FREEWARE, einfach und Spitze. Falls mal au Versehen ;-) gepurgt wurde und man am Rande des Wahnsinns ist, das Programm findet es wieder Also, noch einmal danke an die Pogrammierer und euch. Gruß Searcher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jedi500 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2003 Windows 7, Intel Core i7-6700K, 16GB-RAM, 512GB SSD, Nvidia Quadro K2200, Creo3 M080
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Hallo, für den Fall das dieses Problem nochmals auftritt, kann ich dazu nur sagen auf keinen Fall die Angussfunktionalität von Pro/E verwenden! In einer Wochenversion funktioniert diese und mit der nächsten kann man die Baugruppe nicht mehr aufrufen. Ist das der Fall, sollte man das betreffende Bauteil vorübergehend aus dem Verzeichnis entfernen und die Baugruppe aufrufen. In der Baugruppe den Anguss löschen und von Hand einbringen. Danach kann man das Prt wieder einfügen und die unterdrückten KE´s zurückholen bez. neu referenzieren. Gruß Guntram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mambo_No5 Mitglied Techniker
 Beiträge: 87 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bruce
Jedi500 Zitat: kann ich dazu nur sagen auf keinen Fall die Angussfunktionalität von Pro/E verwenden!
das stimmt so nicht ganz.  Wenn man beim speichern einer Mold MFG den Fehler macht und die Nachfrage von "WP_SHAPE; WP_BLOCK_UNITS usw" speichern mit ja beantworted. Wars das mit dem stabilen PRO_E. Ab da gibt es dann massenhafte Ausfälle. ProE stürtzt bei fast allen Aktionen ab- (EMX schrauben andern; Anguss ändern usw) Also wenn es in folgenden ProE Verzeichnis so aussieht:
C:\Programme\proeWildfire2\apps_data\mold_data\catalog\workpiece\ wp_bar_mm.lay wp_bar_mm.lay.2 wp_bar_mm.lay.3 . . wp_block_mm.lay wp_block_mm.lay.2 usw dann stürtzt ProE ständig ab. Löscht einfach alle Dateien, im Workpiece Verzeichnis, mit Nummern am Ende und schon geht die Sonne wieder auf. Ich wette dann hätte man auch die Baugruppe von ganz oben wieder aufrufen können.
------------------ Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
