  Vorgehen beim Konstruieren eines Gehäuses
Autor Thema:  Vorgehen beim Konstruieren eines Gehäuses (216 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Profis,
wie geht ihr normalerweise vor wenn ihr ein Kunststoff-Gehäuse
entwickelt?
Ich will ein Gehäuse bauen was aus Vorderteil und Hinterteil besteht.
Nun sollen noch diverse Deckel und Scheiben hinein.
Das Vorder- und Hinterteil habe ich als Teilefamilie definiert. Jeweils
ein Schnitt wird dabei unterdrückt. Das wird schon ganz schön undurchsichtig im Modellbaum wenn das Teil eine bestimmte Komplexität erreicht.
Doch wie kann ich z.B. einen Ausbruch erstellen der anschliessend wieder
mit Material gefüllt sein soll? (z.B. eine Scheibe für ein Display) Das sind ja
oft keine einfachen ebenen Flächen.
CadKD
calimero
Sehen Sie sich das Profil von calimero an!   Senden Sie eine Private Message an calimero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CadKD,
bei komplexeren Flächen:
die Bereiche, in denen später Deckel od. Scheiben verbaut werden sollen würd ich halt vor dem Ausbruch als Flächen abkopieren.
Diese Kopien dann als Kopiergeometrie in das Teil Deckel/Scheibe übernehmen.
Grüße,
calimero
