  vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  vereinfachte Darstellung (622 mal gelesen)
blitzer
Sehen Sie sich das Profil von blitzer an!   Senden Sie eine Private Message an blitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitzer
Wildfire 2.0
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem: Wenn ich eine andere Darstellung als die Master-Darstellung in ein Drawing einfüge kann ich keine Positionsnummern vergeben. Brauche Hilfe!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blitzer!
RMT
#Eigenschaften
#Zeichnungsmodelle
#Aktive Darstellung
VD auswählen
Tabelle erstellen,
Ballons anzeigen lassen.
Arni
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder meinst Du Geom_Rep oder Graphic_Rep?
Die unterliegen IMHO gewissen Einschränkungen auch bei den Komponenteninfos in der Zeichnung...
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 02. Mrz. 2006 editiert.]
blitzer
Wildfire 2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
dein Tipp hat funktioniert.
Vielen Dank.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
Bei schon vorhandener Tabelle die Ansicht auf die gewünschte VD umstellen. (Stücklistenballone werden gelöscht)
Im Tabellenmenü
#Wiederholbereich
#Modell / Darstell
Baugruppe mit VD wählen
Ballone neu anzeigen lassen.
Arni
