  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (354 mal gelesen)
Alfred.Hitchcock
Sehen Sie sich das Profil von Alfred.Hitchcock an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred.Hitchcock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
litauen_lang.zip
Hallo Allerseits,
habe ein Teil zum Abwicklen reingestellt, bei dem ich mit meinem Latein am Ende bin. Wenn man eine skizzierte Trennung einfügt (siehe Gruppe TEST) dann macht er eine halbe Abwicklung...aber eigentlich soll da garnicht getrennt werden!
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Alfred
Joni
Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Joni an!   Senden Sie eine Private Message an Joni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joni
Wildfire 2.0
Intralink
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
litauen_abgew.prt.zip
da es sich hier nicht um eine Regelgeometrie handelt, ist die Abwicklung etwas ungünstig.
Du hast das Blech etwas unglücklich aufgebaut, so daß die Schnittflächen vom Blech nicht wirklich senkrecht zur Oberfläche stehen.
Auf die Schnelle hab ich Dir eine Flächenabwicklung gemacht, damit Du wenigstens die abgewickelte Geometrie hast.
Hier wäre recht geschickt das Blech nicht über einen Körper zu erstellen, sondern über eine aufgedickte Flächenkopie.
Dann dürfte die Abwicklung auch etwas leichter sein und als Variante speicherbar sein.
Joni
Schönes Wochenende
Johann
