  Blech-Icon
Autor Thema:  Blech-Icon (692 mal gelesen)
Jürgen W
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen W an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen W
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
eine Frage zum Blech Modul
bei mir sind folgende Befehle ausgegraut.
Flache Lasche mit Radius
Flache Lasche ohne Radius
Profillasche mit Radius
Profillasche ohne Radius
Gezogene Lasche mit Radius
Gezogene Lasche ohne Radius
Ich habe im Internet ein Tutorial gefunden über Blech, dort wird auch mit Wildfire gearbeitet und diese Befehle verwendet.
Fehlt bei mir eine Config Einstellung?
viele Grüsse
Jürgen
morgen werde ich mich ändern, gestern wollte ich es heute tun
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Bildschirm konfigurierst, solltest Du ein Blechteil auf dem Bildschirm haben (Application: Sheetmetall)
Kalle_ok
hallo Jürgen,
Du wirst Dich nicht in der Blechumgebung befinden, deshalb die ausgegrauten Icons,
Blechumgebung einstellen und die entsprech. Iconleiste müßte dann da sein, erst nach dem ersten Blech aktivieren sich die nachfolg. Bearbeitungsicons usw.
user21
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann es eigentlich nicht sein:
... wenn man sich nicht in der blechumgebung befinden wuerde, wuerden aber logischerweise alle icons ausgegraut sein. bist du in der blechumgebung ist alles waehlbar. vielleicht ein lizenzproblem?
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
... oops, sehe gerade bei der wifi 2 graut er es genauso aus. in der 2001 wird nichts ausgegraut. wuerde erstmal sagen, ich weiss zunaechst nicht, woran das liegt.
... so long
Jürgen W
Hallo Hagen
Ja ich bin 100% im Blech-Modus.
Lizenzproblem : Sind die Lizenzen gestaffelt? Ich dachte, wenn Blech anwählbar ist, muß auch alles vorhanden sein.
Gruß Jürgen
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
PTC CREO 2,
DELL Precision M4800
Mathcad
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube es gibt diese ICON in Wildfire einfach nicht mehr.
Man kann solche Laschen auch über "Flanschlasche" oder "Flache Lasche" erzeugen indem man die Skizze selbst definiert.
migue
Jürgen W
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo migue
das ist auch meine Vermutung. Ich frage mich nur wie die im Internet dann dieses Icon benutzen konnten (WF 1?).
Gruß Jürgen
http://www.me.cmu.edu/academics/courses/NSF_Edu_Proj/Wildfire_short_course/tutorial9.htm
[modedit]Link gerichtet  [/modedit]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild zum Link ist WiFi1 - bei WiFi2 hättest Du unten rechts die Ampel.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Jürgen W
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
so sieht mein Menü für die Blechbearbeitung aus.
Gruß Jürgen
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Glückwunsch!
Damit arbeiten wir beide definitiv mit WiFi2 und die Schulung ist für WiFi1.
Leider ist einer der großen Unterschiede zwischen WifFi1 und WiFi2 grade im Blechmodul...
Da wirst Du Dir wohl eine andere Schulung suchen müssen, oder wenn es denn unbedingt DIE sein soll, das gute, alte WiFi1 installieren müssen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) !
Michael.
Jürgen W
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn jemand ein gutes Blech-Tutorial kennt, darf er ruhig bescheid sagen.
Gruß Jürgen
