  PE-ISOTOOL --> Absturz WF2
Autor Thema:  PE-ISOTOOL --> Absturz WF2 (694 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat auch jemand das Fähnomen, dass ProE abstürzt, sobald ich die Variante der Tabelle in PE-ISOTOOL anwähle.
Es hat als funktioniert. Habe es länger nicht mehr benötigt. Und jetzt stürtze ProE ab.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
kann es sein, daß Du es das letzte mal in der 2001 probiert hast?
Auf der Seite ist leider kein Hinweis zu finden, für welche Version es eingesetzt werden kann.  Vielleicht mit den Leuten mal Kontakt aufnehmen. Habe mich dort auch schon wegen bestimmten Problemchen gemeldet und recht schnell Antwort bekommen.
Gibt es Fehlermeldungen in der std.out, std.err oder steht was in der Trail-Datei?
(Habe es seit der Umstellung auf WF nicht mehr in Gebrauch, da wir seit dem die start-Up-Tools einsetzen und da ist so etwas auch drin.)
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Udo,
danke, werde mich mal an SF wenden.
10U´s 4u.
Gruß Michael
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Programm läuft wieder.
Hatte einen ältere Sofrware Version drauf.
Komplement an SF. Sehr freundliche und schnelle Hilfe.
Gruß Michael
