Thema: Gewicht der BG falsch (1461 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
 Beiträge: 212 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Modellbaum gibt es ja die Möglichkeit sich die Spalte Pro_MP_Mass anzeigen zu lassen. Das Gewicht einer jeden Komponente wird angezeigt nur das Gesamtgewicht der Baugruppe stimmt nicht mit der Summe der Einzelgewichte überein. Woran kann es liegen? Gruss Michael WF2 M180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo! Hast Du schon mal folgendes versucht: >Editieren >Einstellungen... >Massenwerte >Bericht generieren Damit berechnet ProE die Massenwerte komplett neu! Vielleicht hilft das! Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Ist die Baugruppe leichter oder schwerer im Vergleich zu Deinem Ergebnis? (50/50 Ich tippe auf leichter) Wie groß ist die Differenz? Kannst Du anhand der Differenz ein "verantwortliches" Bauteil ausfindig machen? Woran kann es liegen Unterdrückte Komponete(n) deren Gewicht noch in der Spalte angezeigt wird? Du hast Dich beim Nachrechnen vertippt *duckundschnellweg* Dat Nordlicht
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 212 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja du hast richtig getippt. Die BG ist ca. um 5Kg schwerer als angezeigt. Das mit dem Bericht generieren muss ich mal ausprobieren. Mal sehen wo der Hund begraben liegt. Thx und Gruss, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Nun gilt es ein Komponente mit ca. 5kg zu finden. Das sollte mittel der *.mp Datei, die nach einer Gewichtsberechnung angelegt wird, ein relativ leichte Übung sein  Ist eine solche Komponente nicht zu finden, dann ist die Suche nach einen Gewicht welches sich durch ein gerade und positive Teiler des "Fehlgewichtes" ergibt sinnvoll. *sülzblubberfasel* Führt das auch zu nichts, dann beginnt man die Hälfte der Bauteile zu unterdrücken. Ist das Gewicht OK steckt der Schabernack im unterdrückten Teil und umgekehrt im dargestellten Teil der Baugruppe. Vom Zielgebiet wieder die......naja, den Übeltäter halt sinnvoll einkreisen. Es wäre interessant zu wissen, wie's denn ausgeht. Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 02. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuha Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 11.04.2005 Windows XP Wildfire2.0, M250, DELL Precision 650, NVIDIA Quadro FX 1000 2GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 04. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Heute und Morgen habe ich Zeit der Sache hoffentlich auf den Grund zu gehen. Ein Skelett ist in der BG nicht vorhanden und auch keine BG Matschnitte. Die BG ist einfach nur Bottom-Up modelliert. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heike_fuerst Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.03.2006 Pro/E W2 M100 Windows XP Dell precision 370 nvidia quadro FX 3400
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo zusammen, ich hatte gerade gleiches Problem, die Summe der Gewichte der Einzelteile war geringer als das Gewicht der Baugruppe. In der Modellanalyse wurde allerdings das richtige Gewicht angezeigt, nur der Parameter blieb beharrlich. Mit mehrmals speichern und regenerieren löste sich das Problem für das generische Teil. Die Instanzen änderten erst den Wert als ich Pro/E neu startete. Also am besten etwas rumprobieren, leider nicht ganz logisch, aber das Ergebnis war jedenfalls ok. Gruss Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo Michael, wir bauen unsere BG´s auch nach Bottom-Up und ohne Skelette. Bei uns funktioniert das Ganze aber mittlerweile ohne Probleme. Allerdings muss man schon mind. 2x regenerieren, damit das Ergebnis stimmt. Wenn es Probleme gibt, dann meist, wenn alte Teile eingebaut werden, bei denen noch die Massenwertberechnung über ein Analyse-KE gemacht wurde. Wir verwenden in Baugruppen, wie auch in Einzelteilen nicht direkt den Parameter sondern übergeben in einer Beziehung (wichtig: im Bereich "Nach Regenerierung" angeben) den Wert an den Parameter MASSE. Das sieht dann so aus: MASSE=PRO_MP_MASS Der Paramter Masse wird dann weiter verwendet in Stücklisten, kann aber auch im Intralink angezeigt werden. Das war zwar jetzt nicht der Tipp des Tages aber vielleicht hilfts ein wenig bei der Suche nach der Ursache für Dein Problem. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Das CAD.de-Team zur WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
