  Abhängikeit aufheben nachdem kopierte gruppe verschoben wurde
Autor Thema:  Abhängikeit aufheben nachdem kopierte gruppe verschoben wurde (432 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle :-)
ich habe folgendes Problem:
Für eine Box in welche Stecker angeschlossen werden wollen habe ich eine aus vielen KE's bestehende Buchsengeometrie erzeugt. Um zu verwechseln das ein falscher Stecker eingesteckt werden kann ist diese Geometrie mit einer Codierung versehen. Nachdem ich nun die erste Buchsengeometrie erzeugt habe - für die Plus Codierung - habe ich die gesamte geometrie gespiegelt und hossaaa hatte dann logischerweise meine Minus Geometrie. Nun ist es aber so das exakt an der gleichen Position an der meine Plusgeometrie sich befindet ebenfalls - aufgrund der Gehäusevarianten -  sich eine Minusgeometrie befinden muß. Daher habe ich mir gedacht, O.K. - ich spiegel nochmal neu, achte darauf daß die Spiegelung der Originalgeometrie nicht abhängig ist, schnappe mir dann die gesiegelte geometrie, und gehe über spezial einfügen auf Bewegen und schiebe den ganzen Kram wieder zurück: Voila, da ist die Minusgeometrie an der Position der Originalgeometrie. Klasse, jetzt kommt das große "aber" (heul): natürlich muß ich dann in einer Familientabelle die jeweiligen Versionen erzeugen, und die Version 2 die der bewegten gespiegelten Geometrie entspricht wird nicht angezeigt. Wenn ich auf Löschen gehe und die Originalgeometrie anwähle, wird mir die bewegte ebenfalls angezeigt! Habt ihr da einen Tip?
Vielen Dank schon einmal......
Mannem ahoi :-)
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt, so unglaublich es klingt: In der Originalgruppe ist eine gespiegeltes KE vorhanden. Wenn man nun diese gruppe "UNABHÄNGIG" bewegt sind alle KE'Ss unabhängig, bis auf die Kopie der Spiegelung, hier muß man den Haken entfernen!!!!
