  temporäre KE's
Autor Thema:  temporäre KE's (784 mal gelesen)
sschütze
MB Ing
Sehen Sie sich das Profil von sschütze an!   Senden Sie eine Private Message an sschütze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschütze
ProE Wildfire 2.0
Pentium 4 2,8 GHz;512 MB RAM
NVidia GeForce FX
WIN XP-Home,SP1
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Baugruppe (ca. 600 Teile). Diese Baugruppe hat wiederum Unterbaugruppen. Und jetzt das Problem:
Eine dieser Unterbaugruppen wird falsch dargestellt. Teile, die ich in der *.asm der Unterbaugruppe richtig positioniert habe werden in der Gesamtbaugruppe völlig falsch positioniert. Aktiviere ich jedoch in der Gesamtbaugruppe die Teilbaugruppe,fragt das System, ob es die übergeordneten Baugruppen KE's temporär entfernen soll. Bestätige ich dies, so stellt sich meine Unterbaugruppe so dar,wie es sein soll.
Woran liegt das???? Ich habe in der Hauptbaugruppe keine KE's, lediglich andere Teile und Baugruppen.Was kann ich machen???
Danke im Vorraus, Gruss Sebasian
EWcadmin
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sschütze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
erstmal ein freundliches Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Nun zu Deiner Frage: Hast Du in einer Deiner Baugruppen vielleicht Familientabellen integriert? Falls Du auf irgendwelche Varianten referenzierst, oder vielleicht sogar wirklich Baugruppen-KE´s beim Einbau erzeugt hast (z.B. eine Ebene), so wird diese Ebene in dem generischen Teil u.U. nicht dargestellt. Versuch mal rauszufinden, was für Baugruppen KE´s das sein sollen.
Kleienr Tipp am Rande: Systeminfo ausfüllen, dann weiß hier jeder mit welcher Version usw. Du arbeitest. Das macht das helfen leichter.
Grüße aus OWL
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sschütze 10 Unities + Antwort hilfreich
...eventuell kann für die Position auch eine flexible Komponente in Frage kommen. Nur erscheint dann nicht die Meldung von temporären KE'S.
sschütze
MB Ing
ProE Wildfire 2.0
NVidia GeForce FX
WIN XP-Home,SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, danke für die netten Worte. Hab das mit dem Systeminfo auch gleich mal gemacht
Hab gestern die ganze Nacht gefummelt. Jetzt geht's. Mein Problem: Ich weiß nicht warum  Ich habe abgesehen von ein paar Bohrungen in der Hauptbaugruppe (selbst die sind unter der "untreuen" Unterbaugruppe) keine KE's und von Familientabellen weiß ich auch nichts.
Es geht jetzt, weil ich die betreffende Unterbaugruppe umdefiniert also von anderen Teilen abhängig gemacht habe. Wie das Einfluss auf die Position der Bauteile der Unterbaugruppe haben kann bleibt mir ein Rätsel.
Danke zusammen und Gruß an alle
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sschütze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sschütze:
Netter Versuch... ;-)
Die Sysinfo wird für jeden Forumsbereich extra eingestellt, also gleich noch mal ran!
Das ist wirklich toll, aber vergiss bitte nicht: Hier ist das Pro/E-Forum und nicht das Doktor-Sommer-Team... *duckundweg*
Mal im Ernst:
Kann's sein, dass nicht alle Komponenten sauber plaziert sind, sondern nur "eingesetzt"?
Haben ein paar Deiner Komponenten so komische Rechtecke vor dem Namen im Modellbaum?
=> Umdefinieren, bis sie sauber definiert sind und sich nicht mehr bewegen lassen!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
