  Hintergrundfarbe
Autor Thema:  Hintergrundfarbe (435 mal gelesen)
Velsatis
tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Velsatis an!   Senden Sie eine Private Message an Velsatis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Velsatis
PRoE W2 Student edition, PentiumIV 3GHz, 1GB Ram, ATI FIREMV 2200 256MB
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir mal einer erklären, warum die Hintergrundfarbe bei mir von start zu start variiert??
Mal startet PorE ganz normal, dann wieder mal mit schwarzem Hintergrund auf dem nichts zu sehen ist, weder Bauteil, noch bezugsebenen noch sont irgendwas, lässt sich dann auch nicht umstellen
über Systemfarben. Nur durch beenden und Neustart des Programms.
Ist irgendwie wie Lottospielen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velsatis 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal - wenn Du wieder den schwarzen Schirm hast - ein neues Fenster mit der gleichen Baugruppe zu öffnen (dazu gibt es einen Button oben rechts neben dem Fenster-aktivieren bzw. Menü: Datei / neu) - wenn das hilft, hast Du erstens einen Workaround und zweitens weisst Du dann, dass es wahrscheinlich am Grafiktreiber liegt...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velsatis 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal ein paar Gegenfragen:
- Öffnest du deine Modelle per Doppelklick aus dem Explorer oder direkt in ProE?
Wenn das so ist, könnte es sein, dass eine falsche config.pro-Datei geladen wird
- Wo liegt dein Startbatch (wenn eins da ist?!?)
Wenn du das weißt, dann kannst du deine Einstellungsdateien passend platzieren und es geht immer gleich zu!
Wie sieht´s aus?
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
my guestbook
