  geometrische toleranzen aus modell löschen
Autor Thema:  geometrische toleranzen aus modell löschen (1055 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab da wieder mal ein Problem, hab in meiner Ansicht "Geometrische Toleranzen erzeugt", jetzt habe ich sie auch in meinem Modell.
Das ist noch nicht mal das Problem, mein Problem ist das ich die Geometrische Toleranzen aus meiner Zeichnung gelöscht habe aber im modell sind die immer noch drin. Wie bekomme ich die aus dem Modell gelöscht, bekomme sie leider nicht angepackt.
Danke in voraus
Gruß l.pesch
l.pesch
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, bitte nicht dieses Thema ansprechen,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006288.shtml#000000
damit geht es nicht.
gruß l.pesch
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher version arbeitest du denn?
Pro/Blem
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wahrscheinlich hast Du die geom. Toleranzen nur von der Ansicht "weggenommen", nicht gelöscht, denn beim Löschen mit RMT kommt
nämlich die Meldung:
"Geometrische Toleranz im Modell zusätzlich zur Zeichnung löschen?"
Arni
l.pesch
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Viellen dank, arni1 hat recht gehabt.
Hätte da nocheimal eine Frage zu Geometrischen Toleranzen.
Ich ezzeuge sie wie im Bildanhang dargestellt, jetzt möchte ich aber noch zum Schluss ein rechteck mit einem Buchstaben hinzufügen "Bezugsbuchstabe". Wie bekomme ich so etwas hin?
Über Zusatztext wird am Schluss zwar ein Buchstabe erzeugt aber ohne rechteck.
Danke in voraus
Gruß l.pesch
