  Verdeckte Kanten ausblenden
Autor Thema:  Verdeckte Kanten ausblenden (1622 mal gelesen)
enne
Sehen Sie sich das Profil von enne an!   Senden Sie eine Private Message an enne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enne
Version: ProE-WF 2.0 + Startup-Tool
erstellt am: 25. Feb. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Bei mir werden bei einer Zeichnungsansicht Bohrungen als Volllinien angezeigt, obwohl man die eigentlich nicht sehen dürfte.
Kann man die ausblenden?
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 25. Feb. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi enne,
leider habe ich (noch) kein Profil bei Dir gesehen, weshalb ich jetzt einfach mal davon ausgehe, das Du mit WF2 arbeitest.
Eine weitere Annahme ist, das Du auch noch nicht so viel Erfahrung mit Pro/E hast, weshalb ich jetzt die einfache Einstellung der verdeckten Kanten nenne:
Ansicht markieren - Rechte Maus Taste - Eigenschaften
Kategorie "Ansichtsdarstellung" - Darstellungsstil "Verdeckte Kanten" - Zuweisen
Detlef
enne
erstellt am: 25. Feb. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine beiden Annahmen sind sehr richtig  Ich werd das jetzt gleich ausprobieren, wenns nicht funktioniert, bin ich gleich wieder lästig
enne
erstellt am: 25. Feb. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, du bist echt gut drauf, hat perfekt funktioniert, vielen Dank
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 25. Feb. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enne und willkommen im Forum!
Hier mal n Link, wo du Unterlagen und Beispeile findest, mit denen du Grundlagen zu Pro/E aneignen kannst!
Da ist auch was über Zeichnungserstellung bei
http://info.cad.fh-ulm.de/proengineer/lehrunterlagen/grundlagenausbildung/index.html
Harlekin
Ps: Systeminfo bitte nicht vergessen!!!
enne
erstellt am: 25. Feb. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich muss echt sagen, dass die Hilfsbereitschaft hier absolut super ist, echt vorbildlich  Danke the_sad_harlekin für den Link.
mfg enne
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 25. Feb. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von enne:
mfg enne
Tschja...
so sind wir halt hier
//andreas
Planung zum 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
