  M181 installieren
Autor Thema:  M181 installieren (384 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 25. Feb. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Profis,
ich habe mir bei PTC die M181 heruntergeladen.
Während der Installation werde ich plötzlich angewiesen
die CD 2 einzulegen, bzw den Ort anzugeben wo diese
denn gefunden werden soll. Wenn ich nun einfach die Vorgabe
akzeptiere kommt dei gleiche Frage nach der CD 3 und
dann der Abbruch der Installation.
Kann mir jemand sagen was ich da angeben muss?
Im schlimsten Fall fordere ich eben die CD´s an.
Schonmal danke für eure Tips.
CadKD
Martin1010
Sehen Sie sich das Profil von Martin1010 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1010
Software: Pro/Engineer 2001, WV 2003450
Pro/Engineer Wildfire, WV 2003410
u. WV M140
Windows 2000 Professional
erstellt am: 25. Feb. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hat es einfach so funktioniert, das ich alle 3 ZIP-Files (CDs) in einen Ordner entpackt (kopiert) hab und dann die Installation durchgeführt hab. Es wurde kein einziges mal nach einem CD Wechsel gefragt.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin1010 am 25. Feb. 2006 editiert.]
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 26. Feb. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
bei mir waren es keine drei Zip-Dateien, sondern nur eine.
Ich habe nun die M190 als "install from Web" installiert.
War zwar eine etwas langwierige Sache, jedoch Hauptsache
es funktioniert.
CadKD
