  ILink-Dateidepot
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Pro INTRALINK verschoben worden.
Autor Thema:  ILink-Dateidepot (573 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 24. Feb. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nun, ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich würde gerne wissen wollen, was das bedeutet, wenn die Aufforderung bei der Installation von I-Link Datenserver--> "Pfad für Dateidepot angeben"  ?Was hat es mit dem Dateidepot aufsich? Oder ist das nur für Spezialisten geeignet ?
Joi
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joi,
im Forum für Pro/INTRALINK 3.x wärste besser aufgehoben
in Kürze:
Das "Dateidepot" ist auch der sogenannte "File-Vault", also der Datei-Tresor. Dies ist ein Ordner, in dem die Dateien der Datenbank abgelegt werden. Normalerweise sollte hier nur der Admin und natürlich Pro/INTRALINK selbst einen Zugang haben. Dies wird meistens eh dadurch erreicht, das nur der Admin einen Login auf dem Server für Pro/INTRALINK hat.
Detlef
@Modskollegen: Bitte zu mir verschieben. Danke.
Joi
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
ich danke Dir für die schnelle Hilfe und Erklärung.
Joi
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Damit ist der Pfad zu den physikalischen File-Vaults gemeint.
Aber ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Du willst hoffentlich nicht wirklich einen Intralink-Datenserver für ernsthafte Zwecke installieren (und möglicherweise später noch administrieren), ohne ein derart fundamentales Basiswissen darüber zu besitzen.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 24. Feb. 2006 editiert.]
Joi
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
danke für Deinen Tip, ich werde natürlich nichts machen, wovon es einer höheren Kenntnis bedarf. Hab es gemerkt und lasse die Finger davon.
Hoffentlich kommt mein neuer Arbeitgeber nicht auf die Idee, dieses mir in Auftrag zu geben. (Dieser führt ab nä. Woche Pro/E ein)
Joi
JPietsch
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's nur ums Ausprobieren geht, ist dagegen rein gar nichts einzuwenden.
Ganz im Gegenteil: Wenn man wirklich irgendwann mal ernsthaft daran gehen will, einen Intralink-Datenserver in einer Produktivumgebung zu administrieren, dann empfiehlt es sich sogar sehr, sich zuvor einige Wochen (oder sogar länger) so ein Ding in einer Testumgebung zu installieren und dabei die ganzen netten Fußfallen, die dieses System bietet, in praxi zu erkunden (insbesondere beim Installieren selbst, bei Update-Installationen, bei den Ilink-Patches und, und, und, ... es gibt da wirklich viel Schönes!) Dann kann man nämlich völlig bedenkenlos so eine Datenserver-Installation auch mal richtig kaputtspielen, klingt albern und ist sicherlich für die verantwortlichen Vorgesetzten nicht wirklich nachvollziehbar, aber man lernt als zukünftiger Admin dabei eine ganze Menge.
Wenn denn aber mit der Einführung von Intralink tatsächlich ernst gemacht werden soll, ist das ohne entsprechende Schulungen sowie einiges an Consulting (da müssen Fachleute zu Euch ins Haus!) nicht zu machen.
Joi
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi JPietsch,
nun, muss eingestehen, dass ich es nur mal versuchen wollte. Es geht ja bei einer Installation um mehr. Denn es wird beschrieben, dass ein sogenanntes Oracle mitinstalliert werden muss. Eine Installation auf einem privaten Rechner wäre sicherlich nicht so gut, oder?
Zumal ich ja nur ne Studi-Version habe, denke ich, dass ich es vergessen kann UND ich will auch nix verbotenes machen, wobei letzteres meines erachtens nach nur bestraft wird, wenn man es gewerblich nutzt. Oder siehst du es anders?
Gib mir bitte noch ein paar Tips, damit ich nicht mit einem Fuß im Gefängnis stehe.
Joi
JPietsch
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oracle ist die eigentliche Datenbank. Intralink setzt auf diese Datenbank auf. Ab Intralink 8.0 isses etwas anders.
Das Frage, ob die Studentenversion überhaupt mit Intralink läuft, wäre tatsächlich mal interessant (ich fürchte allerdings: nein).
42.000,42 EURO, zahlbar auf mein Schweizer Nummernkonto, damit ich Dich nicht dem BfiII (Bundesamt für illegale Intralink-Installationen) melde.
