| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Import DXF Probleme mit Form und Lage Toleranz (716 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich Importiere aus Autocad ein R12 DXF File in diesem sind Form und Lagtoleranzen zu sehen. Leider steht nach dem Import in Pro/E 2001 bzw. Wf2 nur ein "m" oder ein "d". Wenn ich in Autocad den Font ändere bekomme ich nicht mehr das Symbol sonder wie in Pro/E die Buchstaben. Auf Pro/E Seite kann man wie unter Autocad Symbole direkt einfügen. Im Texteditor steht dann {o:"Ein Rechteck Zeichen" m "Rechteck Zeichen"} Welchen Schriftsatz muss ich in Autocad oder Pro/E einstellen damit ich auf der Pro/E Seite Form und Lagetoleranz bekomme oder ist das nur "Händisch" möglich ?! ------------------ MfG  Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
OffTopic: Hi Christian! Tut zwar nichts zur Sache, aber wie es in Logocad geht, weiss ich immer noch... ...das waren noch Zeiten, oder? Viele Grüße von einem Ehemaligen an einen Ehemaligen und viel Glück bei Deiner Suche!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo, ich bezweifel, daß das DXF fehlerfrei konvertiert werden. Damit das Zeichen von ACAD genauso in ProE rüberkommt, müßte es in seine Linienelement zerlegt werden, da ja die ACAD-Schrift in ProE unbekannt ist. Davon würde ich aber abraten. Daher würde ich die Zng in ProE nacharbeiten und das Symbol manuell korrigieren. Durch Bearbeiten der Notiz kann man ja aus der Textsymbolpalette das Rechteckzeichen einfügen. Andersrum wird es sicherlich die gleichen Probleme geben.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
