| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Schweissnaht erzeugung (565 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, erzeuge Schweissnähte mit dem "Schweißen" Tool es klappt supper. Das einzige was mich stört das die erzeugte Kontur offen ist und nicht geschlossen (siehe Bild). Als Meldung kommt nur "Schweissstab ist nicht definiert". Jetzt die Frage wie bekomme ich die Kontur geschlossen, wie bei einer Fase wenn man die Ecken verbindet und wie und wo definiere ich ein Schweissstab? Danke im voraus Gruß l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
hallo, eine schweißnaht ist eine fläche! daher wird diese im 3d nicht geschlossen dargestellt. auf der zeichnung kann eine solche schweißnaht im querschnitt geschlossen dargestellt werden. hierzu gibt es denke ich im forum schon ein paar einträgt... ------------------ cu fossy baumrasen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
