Thema: Keine Ordneranzeige im Webbrowser (828 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Web-Browser zeigt mir bei der Auswahl eines Verzeichnisses/Ordner im linken Bereich (wenn keine Zeichnung geöffnet ist)immer die fehlermeldung: Ordner kann nicht angezeigt werden. Der Inhalt dieses Ordners ist nicht verfügbar. Im Mitteilungsbereich erscheint: Warnung: Ordnerinhalt kann nicht angezeigt werden. Nicht genügend Festplattenspeicher. Es ist aber genug Speicher frei und bei den Kollegen wird alles korrekt angezeigt. Hat jemand einen Tip, wodran das liegen könnte. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Ich würde mal darauf tippen, dass das eingestellte Arbeitsverzeichnis schreibgeschützt ist. Geh auf Datei-Arbeitsverzeichnis und stell dir einen Ordner ein, in dem du garantiert Dateien erzeugen darfst. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001 Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das tritt sowohl bei Ordnern auf den Server als auch bei lokalen ordnern auf! Schreibschutz kann eigentlich nicht sein, da ich die Ordner selbst erstellt habe und auch Dateien dort erzeugen/ändern/löschen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
...für die Browservorschau werden Datei in das Temp Verzeichnis geschrieben. Sind dort entsprechende Rechte vorhanden. Entscheiden ist das Temp-Verzeichnis welches mit den Variabel TEMP bzw. TMP definiert wird. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Zitat: Original erstellt von Daniko: Das tritt sowohl bei Ordnern auf den Server als auch bei lokalen ordnern auf!Schreibschutz kann eigentlich nicht sein, da ich die Ordner selbst erstellt habe und auch Dateien dort erzeugen/ändern/löschen kann.
Ich spreche nicht von den Ordnern und Laufwerken die du dir ansehen willst sondern vom aktuell eingestellten Arbeitsverzeichnis! Oder vom Temp-Verzeichnis, wie 2005 meinte. Das kann auch sein.
Holdrio Mitglied MSc.
 Beiträge: 11 Registriert: 01.03.2005 HP Xeon Win XP Wildfire 2.0 M180 Unigraphics NX2
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Hallo, kann es daran sein, dass Windows das Laufwerk beim Aufstarten nicht verbindet. Schaumal im Explorer->Extras->Netzlaufwerk verbinden->"Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" sollte angewählt sein. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
