  Anzeige metrisches und zölliges Maß
Autor Thema:  Anzeige metrisches und zölliges Maß (536 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit überhalb der Maßlinie metrische Maße in Dezimalschreibweise
und unterhalb der Maßline zöllige Maße in Bruchschreibweise darzustellen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
alexander999
Sehen Sie sich das Profil von alexander999 an!   Senden Sie eine Private Message an alexander999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander999
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die gibt es!
Für Proe 2001: Spezial/Zeich einst
Option dual_dimensioning auf primary[secondary] stellen.
Dann noch in den Bemassungseigenschaften die gewünschten Nachkommastellen und die Position einstellen. Fertisch!
Alexander
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, zwei verschiedene Formate (Dezimal oben, Bruch unten) geht nicht. Immer nur eins von beiden.
Olaf
bernhard.veckes
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo OK,
aber:
Oben Komma unten Bruch. Ist mir nicht gelungen.
Entweder Oben und Unten Bruch oder
Oben und Unten komma.
Bernhard Veckes
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Neuerung so das dies in der WF3 möglich ist beides wie gewünscht zu zeigen?? Metrisch in dezimal und inch in Bruchdarstellung.
Oder vielleicht in einer metrischen Zeichnung auch das inch Maß in Bruchdarstellung ohne beides zeigen zu müssen.
Gruß Tabula
