  Schraffur in der Zeichnung
Autor Thema:  Schraffur in der Zeichnung (906 mal gelesen)
sibai
Sehen Sie sich das Profil von sibai an!   Senden Sie eine Private Message an sibai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sibai
Pro-E Wildfire 2
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist die Schraffur von einem Bauteil mir verschiedene Rotation erstellt (z.B Dichtring aus 3 Teilen)in der Zeichnung mit unterschiedlichen Winkeln zu schraffieren.
Das sind in Wirklichkeit Drei Teile, aber mit einem Part modelliert.
Danke für eure Hilfe
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sibai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sibai,
wenn es nur ein Teil ist, dann sehe ich schwarz...
:cybernuth:
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sibai 10 Unities + Antwort hilfreich
die antwort ist NEIN ... aber:
wenn du eine skizze erzeugst, kannst du in den eigenschaften auch eine schraffur aktivieren. wenn du also bei einem kugellager drei skizzen (innenring, außenring und kugel) erzeugst und diese schraffierst, kannst du für jede skizze einen eigenen winkel einstellen.
in der zeichnung mußt du nur noch überlegen, ob das modell geschnitten werden soll (mit seeehr großem schraffurabstand), dann erzeugst du die skizzen auf der schnittebene.(sonst werden die kurven mit weggeschnitten)
wenn das modell nicht geschnitten werden soll, liegen die skizzen vor dem modell (sonst verdeckt der körper die skizzen)
diese ganze anleitung vergiß am besten gleich wieder, weil ich solch ein pfuschen in proe nicht unterstütze. mach dir ne kugellagerbaugruppe oder schließ die komponente aus der schraffur aus. (ist für normteile sowieso besser)
Pro/Blem
