  ZEICHNUNGSTABELLEN
Autor Thema:  ZEICHNUNGSTABELLEN (488 mal gelesen)
Krause Ragi
Konstrukteur,Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Krause Ragi an!   Senden Sie eine Private Message an Krause Ragi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krause Ragi
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgende Frage:Wie kann man in Wildfire komplette Tabellenreihen kopieren ohne jedesmal die Einträge nachzupflegen.
D.h.ich möchte eine ausgefüllte reihe kopieren.
RK
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krause Ragi 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Proe-Hilfe ist es leider nicht möglich:
So kopieren Sie Zelleninhalte aus einer Zelle in eine andere leere Tabellenzelle:
Wählen Sie die Tabellenzelle, deren Inhalt kopiert werden soll.
Wählen Sie die Befehlsfolge Editieren > Kopieren (Edit > Copy).
Wählen Sie eine andere, leere Tabellenzelle , in die der Inhalt eingefügt werden soll.
Klicken Sie auf Editieren > Einfügen (Edit > Paste).
Hinweis: Das Kopieren und Einfügen mehrerer Tabellenzellen ist nicht möglich.
Herzlichen Gruß
Stefela
Krause Ragi
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vilen Dank Stefela.Schade Gruss Ragi
RK
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krause Ragi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krause Ragi:
Klar geht das!
Wenn Du Excel als Editor verwendest, bist Du deutlich freier in Deinen Möglichkeiten, da kannst Du dann z.B. auch ganze Zeilen kopieren usw.
config-Option "part_table_editor" auf "excel" und los gehts!!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krause Ragi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
wenn ich das Thema richtig verstanden habe, ist hier von Zeichnungstabellen die Rede.
Wie schon am Namen der Config-Option Part_Table_Editor zu erkennen ist, deutet dies auf Teiletabellen hin, so daß die Option keine Auswirkung haben wird.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krause Ragi 10 Unities + Antwort hilfreich
@rjordan:
Oh sorry, da war ich bei der falschen Baustelle...
Hatte die Überschrift beim Lesen der Frage nicht mehr im Kopf - ich war wirklich bei Familientabellen.
Michael.
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krause Ragi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs denn damit:
Einfach die ganze Tabelle kopieren (Strg C, Strg V), und dann die nicht benötigten Spalten/ Reihen löschen.
Das hilft natürlich nur, wenn die Reihen nicht Teil einer anderen Tabelle werden sollen.
...markusG
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
