  Explosion nach Pro/E-Neustart fehlerhaft
Autor Thema:  Explosion nach Pro/E-Neustart fehlerhaft (1020 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich arbeite seit kurzem mit der wf2 m180.
ich habe nun von einer baugruppe eine explosions-ansicht erstellt, die baugruppe gespeichert und pro/e geschlossen.
wenn ich die baugruppe dann wieder öffne, wird die explosionsansicht völlig falsch dargestellt.
handelt es sich hier um ein bug im programm oder mache ich etwas flasch - also ein brainbug    - ?
grüße
nico
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ansicht aktualisiert vorm Speichern?  Pluszeichen im Ansichtsfenster hinter dem Ansichtsnamen muss verschwindem.
Ähnliche Vorgehensweise wie bei vereinfachten Darstellungen. Gehört wohl zu der krausen Denke von den PTC-Leuten.
Gruß aus dem Norden
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 21. Feb. 2006 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
... das + heißt temporär. Wenn man die Darstellung übernehmen, bzw. dauerhaft speichern möchte, muß man eben aktualisieren (speichern)...
:cybernuth:
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die antworten
grüße
nico
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist halt ein bisschen angelehnt an das + im Pro/PDM, ProI oder Windchill: In Sitzung geändert, aber noch nicht zurück in die Datenbank gespeichert.
freundlich grüßend
