  RSD und PDE Informationen
Autor Thema:  RSD und PDE Informationen (670 mal gelesen)
VolBa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VolBa an!   Senden Sie eine Private Message an VolBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolBa
WinXP,ACAD2006,ACPlant Designer 4.70/HP-DesignJet 650C
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich bin Neu in diesem Forum und suche auf diesem Weg Informationen zu folgenden Zusatztools:
1. Pro/ENGINEER Routed Systems Designer
2. Pro/ENGINEER Piping Design Extension
3. B&W Profilsystem - Standard Edition - EXTENSION
Der Aufgabenbereich ist Rohrleitungsplanung.
Wer kennt diese Tools und kann darüber Auskunft (Funktionalität, Anpassungen, etc.) geben?
VolBa
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also zum BuW Profilsystem (bei Pro/E EFX-Tool) kann ich fast nur positives berichten! Was willst du denn darüber wissen?
Mit diesem Tool ist es ein Kinderspiel Profile jedlicher Art einzubauen! DIN-Profile sind hinterlegt, eigene Standartprofile können definiert werden, Verbindungselemente sind ebenfals hinterlegt und der absolute Hammer ist das Verschneiden von Profilen(3 mausklicks und fertig)
Man referenziert im EFX-Tool auf ein Bezugskurvenskel.
Mit ein wenig Übung kann man locker 50 -70 % konstruktionszeit sparen!!!
Frag doch einfach mal bei BuW-Soft.de nach! Die Jungs dort sind echt nett!
Harlekin
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich würde dir dazu raten einen "certified reseller" anzusprechen. Der hat direkt Preise für alles, Prospekte usw...
Für persönliche Erfahrungsberichte bist du hier eigentlich richtig! Da kannste auch mal deine Begriffe für die Suche nutzen. Ich gehe davon aus, dass da jede Menge Info raus kommt.
B&W ist ein klasse Modul. Einfach und schnell erlernt und angewendet.
Zu dem Rest weiß ich nichts ausreichendes.
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
my guestbook
VolBa
Techniker
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die bisher eingegangenen Antworten.
"Und ich würde dir dazu raten einen "certified reseller" anzusprechen. Der hat direkt Preise für alles, Prospekte usw..."
Einen "Reseller" habe ich schon, auch Preise, doch die "Infos" die ich da bekomme gehören meist zu der Vertriebsstrategie.
Vertrieb ist Theorie, Anwendung (Userkommentare) ist Praxis!!
Die meisten Antworten suche ich zu den Punkten:
1. Pro/ENGINEER Routed Systems Designer  (45%)
2. Pro/ENGINEER Piping Design Extension  (40%)
Der 3. Punkt ist nur ca. 15% (B&W Profilsystem - Standard Edition - EXTENSION) des Umfangs.
VolBa
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker!
Hier nochmal fix der Link zum BuW-Profilsystem!
vielleicht kann es ja doch mehr als nur 15 % eurer Anwendungen
http://www.buw-soft.de/content/de/produkte/exp_framework_ext.php?p=Mw==&s=Mw==
Harlekin
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VolBa:
Na wenn Du das doch schon alles hast, dann kannst Du ja vielleicht mal Deine eigentliche Frage genauer eingrenzen!?
Was genau willst Du denn jetzt eigentlich von uns wissen?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
VolBa
Techniker
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael und alle anderen User,
unserer Arbeitsbereich ist Verfahrenstechnik (Anlagenbau) in der Lebensmittel- u. Pharmaindustrie.
Bisher arbeiten wir mit AutoCad im 2D. Für den 3D-Bereich suchen wir eine neue Software.
Auf der AutoCad-Seite habe ich mich schon umgesehen. Nun wurde mir noch ProE angeboten. Ich suche daher eine Software, die P&ID’s, Aufstellungspläne und 3D-Konstruktion kann. Da es für die o. g. Tools noch nicht genug Referenzkunden gibt, habe ich mich an das Forum gewendet.
Arbeitsweise:
In erster Linie erstellen wir P&ID’s und Aufstellungspläne in 2D während der Angebotsfase.
Bis dahin werden noch keine 3D-Daten benötigt.
Die 3D-Konstruktion startet erst, wenn es Auftrag ist. Unsere Anlagen sind alles Einzelstücke.
Daher können nicht viele Daten aus anderen Projekten übernommen werden.
Frage:
- Ist es mit ProE genau so einfach, einen Aufstellungsplan mit Kreisen und Linie zu erstellen wie mit ACAD (ohne Beziehungen)?
- wer erstellt P&ID’s mit dem Routed Systems Designer
- wer erstellt Rohrtrassen mit dem Piping Design Extension Tolls, von NW15- 300
Vielleicht ist es jetzt etwas eindeutiger!?
Volker
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Deinen Fall gilt wie bei jeder anderen Art von Evaluierung einer Unternehmens-Software: Erfahrungen sind auf Grund unterschiedlicher Anwendungsfälle und Forderungsprofile in den seltensten Fällen übertragbar. Das heißt grundsätzlich: Testen, testen, testen, danach am besten noch mal testen, dann Kaufentscheidung.
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 22. Feb. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
also jetzt ist Deine Frage eindeutig.
ich - aber nur aus Testgründen (komme aus dem Anlagenbau und bin neugierig)- Mir gefällt es gut (wenn man sich eingeschossen hat)
ich komme vom 2D autocad, da waren die P&IDs ein Graus, jetzt ist es klasse http://www.rsdesigner.net/
das mache ichauch wenn Not am Mann ist, auch ne Einfache Geschichte.
Die Isometrieableitung ist einwandfrei, das Verlegen auch kein Hexenwerk (aber wie immer man muss sich dran gewöhnen.)
Am besten Du lässt Dir das mal Live zeigen (Da hier keine Werbung gemacht wird kann ich Dir meinen direkten Ansprechpartner von unserem "Betreuer" per PM schicken).
und dann was JPietsch schon sagt: Testlizenz, vielleicht ne Schulung und testen, testen, testen.....
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
