 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Servo_Motor (666 mal gelesen)
MatthiasK026 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 15.02.2006 Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll einen Kranausleger animieren. Das hat bisher auch ganz gut geklappt mit den Snapshots. Aber ich habe jetzt oft etwas ueber Servo-Motoren gelesen. Kann mir jemand erklaeren, was das ist und fuer was man die braucht. Tut mir echt leid, dass ich euch mit solchen Fragen langweile, aber ich bin halt ein absoluter Beginner. Fuer eine Antwort waere ich euch sehr dankbar. MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK026
Hallo Matthias, nun, als erstes brauchst Du das Modul ProE/Mechanismus. Damit macht man Bewegungssimulationen. Dabei müssen die Einbaubedingungen als Gelenke definiert werden. Schau Dir am besten die Dokumentation in der Hilfe von Mechanismus an. Darin ist die Vorgehensweise recht gut beschrieben, sodass man in einer kurzen Einarbeitungsphase, Mechanismus gut bedienen kann. Falls Du dennoch Fragen haben solltest, immer her damit. Die Suche wirft sicherlich auch eine Menge zu dem Thema ab. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK026
Hallo Matthias. Als erstes muss ich Dich mal beruhigen. Du brauchst kein Modul Pro/E-Mechanismus. Dieses ist nämlich in der Foundation integriert. Solltest Du aber Kräfte mit ins Spiel bringen wollen, müsstest Du MDO erwerben, sofern Du nicht zufällig eine Flex3C-Lizenz verwendest. Einfache Mechanismus-Verbindungen kannst Du in jedem Fall machen. Diesen Verbindungen kannst Du dann auch Antriebe zuweisen. mfG ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK026
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK026
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
