| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: ke-typ im Modellbaum als ke-name anzeigen (826 mal gelesen)
makon Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 20.02.2006 bisher 2000i2, 2001, WF2 aktuell: WF4 M030
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, früher, d.h. vor WF, vergab ProE als Ke-Namen den Ke-Typ gefolgt von der internen ID, z.B. "Körper ID 123" oder "Schnitt ID 123". In WF2 heißt ein neues Profil einfach "Profil 1". Dabei ist es egal ob es ein Matschnitt, Körper oder dünner Körper/Matschnitt ist. Frage: Lässt sich der alte Zustand ("Körper ID 123") durch irgendwelche Config Einstellungen herholen oder ist das jetzt einfach so? Die Profile werden einfach nichtssagend durchnummeriert, die Übersichtlichkeit im Modellbaum geht verloren. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung. Gruß
Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makon
Erst mal Herzlich Willkommen im Forum. Wenn es Dir nur um den Modellbaum geht, da kannst Du die ID ja gleich in der nächsten Spalte anzeigen lassen. Hier ein Beispiel (so ist es bei uns eingestellt): !Pro/ENGINEER 2002 cfg file Version No. 1 !Pro/ENGINEER TM Wildfire 2.0 (c) 2004 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. !COLUMN "Name" 50 COLUMN "Info" "Feat #" 3 COLUMN "Info" "Feat ID" 3 COLUMN "Layer" "Layer Names" 10 COLUMN "Layer" "Layer Status" 6 COLUMN "Model Params" "BENENNUNG" 20 COLUMN "Model Params" "TEILENUMMER" 10 COLUMN "Model Params" "ABMESSUNG" 10 SUPPRESSED ON EXCLUDED ON FEATURES ON MFG_OWNER ON NOTES ON BLANKED ON INCOMPLETE ON Diese Einstellungen kannst Du in die zentral gelegene Datei für die Modellbaumeinstellungen eintragen. Dann hast Du immer wieder das gleiche Aussehen für den Modellbaum. Sollte Dir das immer noch zu unübersichtlich sein, überlege Dir einfach eine Namenskonvetion und benenne die KE´s einfach um, bzw. gib ihnen gleich bei der Erstellung unter Eigenschaften bereits einen "sprechenden" Namen. Vielleicht hilft Dir mein kleiner Beitrag. Ob Dein Wunsch nach den alten Bezeichnungen realisiert werden kann, kann ich auf die Schnelle nicht prüfen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für deine schnelle Antwort. Momentan ist es bei uns so gelöst wie du beschrieben hast, als zusätzliche Spalte im Modellbaum gezeigt: COLUMN "Info" "Feat Type" 4 Das seltsame ist nur, dass die alten KE's das umdefinieren sofort anhand der neuen Bezeichnung darstellen: aus "Körper ID 123" wird "Fläche ID 123" oder "Schnitt ID 123". Die ganze Info hat ProE ja, nur heißen die neu erzeugten KE's eben Profil. Besser wäre auf alle Fälle der KE-Typ direkt im Namen, bedeutet auch eine Spalte weniger. Und jeden Schnitt umbenennen ist zu aufwändig. So long Markus [Diese Nachricht wurde von makon am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makon
Hallo Markus, das stimmt schon das ProE weiß, was das KE für ein Typ ist. Doch seit der Wildfire werden die Typen Matschnitt, Koerper und Flächen(profil) eben nur noch mit einem Tool erzeugt, nämlich dem Profil-Erzeugen-Tool (ich nenn das mal so, heißt eigentlich Extrudieren-Tool), und deshalb benennt ProE das Ke dann auch so wie das Tool heißt : eben einfach Profil. Ich denke, da kann man nicht viel tun, außer vielleicht einen Parameter erzeugen, der den Typ bezeichnet und direkt als erste Spalte nach dem Namen angezeigt wird. Klingt auch aufwendig und vielleicht auch banal, aber es schafft wieder die von Dir gewünschte Übersicht. Bis dahin. ------------------ Grüße aus OWL Thomas [Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makon
Hallo Markus, wie EWcadmin ja schon gesagt hat, orientiert sich die Bezeichnung seit WF an der Erzeugungsmehtode und nicht mehr nach dem Geometrieergebnis. Ich würde empfehlen im Modellbaum eine zusätzliche Spalte mit dem Untertyp des KEs anzeigen zu lassen, da steht dann die Information drin, die Du suchst. Ich kann leider nicht genau sagen, wie die Spaltenbezeichnung heisst, ist aber wowas wie Untertyp bzw. Sub-Type.
------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von makon: Momentan ist es bei uns so gelöst wie du beschrieben hast, als zusätzliche Spalte im Modellbaum gezeigt:COLUMN "Info" "Feat Type" 4
Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung auf meine Frage. Vermutlich ist es ProE technisch nicht möglich, aber es gibt immer wieder findige Köpfe, die irgendwie eine Lösung finden.... Markus
| Anzeige.:
