  Aussehen Geom. Toleranzen
Autor Thema:  Aussehen Geom. Toleranzen (746 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Profis,
ich habe gerade folgenden Effekt:
zwei Zeichnungen, mit gleicher Version WF2 erstellt, gleiche din.dtl-Einstellungen, identische configs haben ein unterschiedliches Aussehen der geometrischen Toleranzen.
Bei der älteren Zeichnung ist der Ansatz an der obersten Toleranz (so wies in der DIn steht), bei der neueren befindet dieser sich immer zwischen den Toleranzen, s. Screenshots.
Wer kennt diesen Effekt?
MVossen
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal, dass Deine zwei Zeichnungen auf zwei unterschiedlichen DIN.dtl´s basieren.
Also, als die ältere entstanden ist, hattet ihr wohl ne andere DIN.dtl.
Änderungen in der DIN.dtl übertragen sich nur auf neue Zeihnungen.
Patrick
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Was passiert, wenn Du den Typ der Hinweislinie änderst?
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@creative  ich sagte ja: gleiche din.dtl, gleiche config, nur ein paar Wochen später erstellt, das ist ja das erstaunliche!
@Udo        dann ändert sich nichts am Aussehen bzw. der Lage des Pfeils.
Gibt es eine config-Einstellung, die die Zeichnungsoptionen quasi überschreibt?
MVossen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MVossen:
Bei mir ändert sich die Lage. Sieht zwar dann auch nicht so aus wie bei Dir, aber es ändert sich.
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich gerade bemerkt habe: in einer Baugruppe sieht die Toleranz aus wie in Bild1, also DIN-normgerecht. Im Einzelteil sieht die Toleranz aus wie im Bild 2, also Ansatz in der Mitte.
Soweit ich weiss, gabs da doch keinen Unterschied, oder ...?
MVossen
