  Bemassung von iso228 gewinden
Autor Thema:  Bemassung von iso228 gewinden (497 mal gelesen)
Bluelight
EDV - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bluelight an!   Senden Sie eine Private Message an Bluelight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluelight
Pro/E WILDFIRE 2 M200
Pro/Intralink 3.4 M020
Windows XP Professional
HP xw4300 Workstation
Intel P4 2.8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim erstellen einer bohrung mit gewinde (ISO228) mit hilfe des bohrungstools wird in der zeichnung das mass als metrisches mass angezeigt.
z.B.  G3/8" --> 16.662
kann man das irgendwie beeinflussen also so das in der zeichnung G3/8" steht
annemarie
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von annemarie an!   Senden Sie eine Private Message an annemarie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annemarie
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
man erstellt das Maß editiert es und nach @ ein O danach das was man dort stehen haben will.
annemarie
Bluelight
EDV - Konstruktion
Intel P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle antwort aber es funktioniert nicht und
kann man da nicht eine dauerhafte einstellung machen wo ich dieses editieren umgehen kann (betrifft nur iso228) ?
bei mehreren bohrungen ist das schon mühsam.
[Diese Nachricht wurde von Bluelight am 16. Feb. 2006 editiert.]
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein O wie OttO, dann sollte der Wert übernommen werden
Gruss Armino
EWcadmin
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Zusammen,
das mit dem Maß geht ein klein wenig anderes.
Ein in der Zeichnung erstelltes Maß kann man so beeinflussen, das die Maßzahl verschwindet indem man nach dem @ ein kleines o eingibt und ein Leerzeichen. Dann bei Suffix das gewünschte eintragen und voila - fertig ist das gepfuschte Maß.
Wie man das regulär hinbekommt, weiß ich leider im Moment nicht.
Grüße aus OWL
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mache ich immer so.. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/arni1/g1_4.jpg
Also das Maß in Klammern setzen und G** darüber schreiben.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 16. Feb. 2006 editiert.]
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Maß mit "o" überschrieben funzt aber nur bei erzeugten, NICHT bei gezeigten Maßen !
Tschaui TomFux
Bluelight
EDV - Konstruktion
Intel P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni1 - so haben wir es bis jetzt auch gemacht aber ich hoffte auf eine bessere art das G** anzuzeigen
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 17. Feb. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
an der bohrung hängt eine notiz, die deine benötigten angaben beinhaltet. nimm die doch.
Pro/Blem
