  Schablonen in DRW
Autor Thema:  Schablonen in DRW (568 mal gelesen)
lukad
Sehen Sie sich das Profil von lukad an!   Senden Sie eine Private Message an lukad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukad
WF2 M120
Ilink 3.4
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder!
Ich habe bei meinen Standardvorlagen auch eine Standard .drw
die gleich heißt wie die Standard .prt. Diese Standard .drw
enthält eine Schablonenansicht.
Beim neu Erstellen eines Teiles wird automatisch eine Zeichnung
mit dem gleichen Namen erstellt. Soweit alles ok.
Nun mein Problem: Öffne ich die drw so ist auf dem Blatt nur
                  das Schablonensymbol zu sehen -> nicht die
                  gewünschte Ansicht.
                  Ansicht aktualisieren hilft auch nicht.
                  Erstelle ich manuell eine neue Zeichnung
                  mit der Schablonenvorlage ist alles ok.
                  Was mache ich falsch ??
Ziel des Ganzen ist mittels Mapkeys und sBatch dxf von Blechzuschnitten zu erzeugen.
Ich bitte um Eure Hilfe.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Irgendeine Meldung?
Arni
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukad 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Zeichnung des Startteils kann man nicht die Zeichnungsschablone verwenden.
Erzeuge dir von deinem Startteil eine Zeichnung mittel Zeichnungsschablone und speichere sie dir mit dem gleichen Modellnamen ab.
Beispiel:
STARTTEIL.PRT mit STARTTEIL.DRW mittels SCHABLONE.DRW
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukad 10 Unities + Antwort hilfreich
mach es nicht mit der schablonenzeichnung, sondern erstelle die zeichnung mit dem startmodell und verwende die vordefinierten ansichten daraus. leider gibt es da wohl keine möglichkeit, die geschichte mit den maßen und den fanglinien vorzubereiten.
Pro/Blem
lukad
WF2 M120
Ilink 3.4
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jung`s hat funktioniert.
