  Vorlage für Stückliste
Autor Thema:  Vorlage für Stückliste (1307 mal gelesen)
camper6
Sehen Sie sich das Profil von camper6 an!   Senden Sie eine Private Message an camper6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camper6
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi @ all
ich möchte von meiner baugruppe eine Stückliste erstellen und brauche dazu eine Vorlage einer Stückliste. Wenns möglich ist könnte mir einer einen Tipp geben, wo ich eine Stückliste finden kann?
Danke im Voraus
Mfg camper6
yo an alle
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper6 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du denn mit dieser Stüli machen, und für welche Version von ProE?
Udo
camper6
erstellt am: 15. Feb. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wildfire 2 Studentenversion
Die Stückliste gehört zu einem Zeichnungssatz, die Stückliste ist ein Teil einer Arbeit die ich mit abgeben muss. Die Vorlage der Stückliste muss nach DIN XXX dargesllt sein.
ODER
Mit welchem Programm erstellts du die Stücklisten??
Danke.
Mfg camper6
yo an alle
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 15. Feb. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper6 10 Unities + Antwort hilfreich
Tiff_1.zip
Tiff_2.zip
Hallo camper,
in den Tif findest du Hilfe. Vor dem ersten Wert gibst du
ein  &  ein. Muss jedoch zu deinen BG Parametern, und Version passen. Wobei du in den .prt`s im ZB die Parameter hinterher erzeugen kannst. (Jedenfalls in der 2001er ist das so)
=> setup => Parameter => Teil markieren => hinzufügen =>  deinen Wert eingeben.
Kannst auch nach sehn über Parameter ausweisen:
1. System
2. definierte (glaube ich, hab ProE nicht offen)
oder info => parameter (Systemparameter)
Tabelle bauen wie du die brauchst, in der .drw, aufsteigend definieren, Spaltenbreiten und Höhen eingeben.
1. Zeile als Text, was du drin anzeigen lassen willst;
2. Zeile den &asm.mbr.Werkstoff (z.B. .....)
dann abspeichern wo immer du die liegen haben willst, oder im .frm
bereits hinterlegen (am besten beides)
Und Suche zu Parametern benutzen im Forum, mit Stichwörtern die du anzeigen lassen willst.
hoffe s`hilft
Gruß, neuer
