  IGES Import in WF2 von Ansys Classic 10.0
Autor Thema:  IGES Import in WF2 von Ansys Classic 10.0 (1204 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem (und bin beim Suchen in den Beiträgen nicht weiter gekommen):
Ich habe ein IGES File aus Ansys 10.0 erhalten.
Wenn ich nun dieses in WF2 M110 einlese in ein neu erzeugtes Modell, habe ich folgende Situation:
- mein Startteil hat als Einheit mm
- nach dem Import des IGES ist die Einheit auch noch mm
- jedoch ist das Modell viel zu gross (Abmaße); und zwar genau um den Umrechnungsfaktor zwischen INCH un mm
Was ist falsch?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibts nicht!!!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön zu lesen, daß die Programmierer von ANSYS offensichtlich genauso bedeppert sind wie die von Marc/Mentat und einen Geometrie-Export via IGES nur in Inches möglich gemacht haben.
Läßt sich nur manuell beheben: IGES-File mit ASCII-Editor öffnen und dort die Buchstabenfolge
1,2HIN (steht irgendwo im Kopf, also ganz am Anfang der Datei)
manuell ändern in
2,2HMM
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 15. Feb. 2006 editiert.]
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen sowas regelmäßig (ANSYS-iges zu ProE).
Was passiert denn, wenn du ein neues Teil beginnst und dann über #Einfügen, #Gemeinsam benutzte Daten, #Daten aus Datei dir das Iges in dein Modell holst?
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
my guestbook
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
aktuell ist KEINE Einheit im IGEs definiert.
Trägt man nun eine ein, funktioniert der Import korrekt. Ich möchte aber nicht jede IGES datei von Ansys editieren müssen.
Hallo d_niel,
genauso importiere ich das IGES. Ich erzeuge ein neues Modell und importiere es über Einfügen.
Was mich wurmt, die Pro/E 2001 macht den Import korrekt!
Sonja
JPietsch
erstellt am: 19. Feb. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonja13:
*nachhak*
@Sonja, hast Du mal bei CADFEM angefragt, wie die aus der Perspektive von ANSYS das Problem beurteilen? Ich kenne es halt von der Kombination Mentat -> Pro/E, und dort funktioniert es auch mit Pro/E 2001 nicht. Der Fehler liegt eindeutig auf der Seite von Mentat.
