Thema: pinke Linien nach dem Schrumpfen (927 mal gelesen)
Pam Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 25.05.2005 Wildfire 2
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hallo ich habe ein geschrumpftes part, wobei die Ansichtsdarstellung in einer Zeichnung "pinke" Linien aufweist und die verdeckten Kanten ebenfalls darstellt. Wie bekomme ich das wieder in Ordnung? Grüße Pam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pam
Morjn Morjn Pinke Linien... Dann ist es wohl nur eine Fläche geworden. (geschlossene Kanten pink, offene Kanten gelb) Musst Du füllen. Oder schau Dir noch mal die Optionen beim Schrumpfen an. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
... wenn du uns noch sagst, welche ausgabeform du fuer die schruverpa gesetzt hast, kann man dir bestimmt noch besser helfen. grundsaetzlich sind die magenta linien sammelflaechen und kein volumen. entweder du heilst die flaechen, wobei es da keine knopfdruckeinstellung gibt oder du versuchst die ausgabe zu steuern! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pam
Pam Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pam
Man kann beim Schrumpfen zwischen 3 Methoden auswählen: Surface Subset Faceted Solid (STL) Merged Solid Die letzten beiden sind Volumenkörper. In WF2 bietet er über #insert;#shared_data;#shrinkwrap nur noch Methode 1 an. Die bekommst Du nicht ohne größeren Aufwand gefüllt. Wenn Dein Schrumpflieferant #safe_a_copy als #shrinkwrap macht bekommt er alle Optionen. Sieh zu, dass er es Dir noch einmal neu schickt - als Solid. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
