  ANSI/ISO Bemaßung in Zeichnungen
Autor Thema:  ANSI/ISO Bemaßung in Zeichnungen (2609 mal gelesen)
proEnix
Sehen Sie sich das Profil von proEnix an!   Senden Sie eine Private Message an proEnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEnix
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen in Pro/E Zeichnungen erstellen, haben aber Probleme mit der Bemaßung. Selbige wird immer in ANSI vorgenommen, OBWOHL alle Parameter (config.pro etc.) in ISO umgestellt wurden. Wird die Standardschablone verwendet, ist die Bemaßung korrekt. Wird mit einer leeren Zeichnung oder einer frm-Datei gestartet, ist
die Bemaßung gemäß ANSI. Wie bzw. wo können wir das umstellen? Eine ausführliche Suche im Foren-Archiv hat keine Lösung gebracht...
Vielen Dank schon mal im voraus.
Ps: Pro/E, Wildfire 2
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEnix 10 Unities + Antwort hilfreich
diese ist keine Einstellung in der Config.pro. Es gibt eine Konfigurationsdatei für Zeichnungen, die DIN.DTL . Bei der Erstellung einer neuen Zeichnung ohne Schablone wird diese in die Zng geladen.
Wenn die Schablone korrekt ist, würde ich daraus die Einstellungen in eine Datei schreiben und ins ProE-Verzeichnis als DIN.DTL speichern. Zu finden sind die Einstellungen unter #Datei,#Eigenschaften,#Zeichnungsoptionen.
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEnix 10 Unities + Antwort hilfreich
holldrio!
Ergänzung zum Vorredner:
in der Zeichnungsvoreinstellung und zwar unter
"Optionen steuern Bemassungen" ord_dim_standart auf iso stellen
gruss
fichl
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
Aber nur, wenn in der config.pro dieser Eintrag steht:
drawing_setup_file (Pfad)\din.dtl
Arni
proEnix
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ganzen Hinweise!
Es hat zwar einen Moment gedauert;-), aber jetzt haben wir nach Berücksichtigung aller Tipps die Bemaßung, die wir haben wollten.
DANKE!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Wenn die DIN.DTL im ProE-Verzeichnis steht, ist der Eintrag nicht nötig.
