  Modell in Scheiben
Autor Thema:  Modell in Scheiben (438 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
wir wollen für ein Messemodell eine Baugruppe als Plexiglasmodell herstellen. Das Modell soll jedoch nicht als ganzes, sondern als Scheibenmodell ausgeführt werden. Ein Kollege ist der Meinung das es dafür eine Option in der Config gibt, nur welche weiß er nicht mehr.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Kai
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
da würde ich wohl eher eine Säge nehmen und nicht Pro/E......
Arni
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Brotmaschine, ich sage: Brotmaschine!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
Die Option heißt
allow_slice_model
mit den Werten
*anatomic
*jigsaw
*singing_saw
*woody_woodcutter (hidden und gilt nur in Stuttgart...)
Ne im Ernst,
was Du machen kannst, ist eine Ebene zu erstellen und zu mustern und dann einen Q-Schnitt zu erzeugen und zu mustern. Die "Scheiben" könnt ihr dann in die Werkstatt geben...
@JPietsch
Kann Deine Brotmaschiene Plexiglas? Dann komme ich mal längs!
:cybernuth:
Xeres
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich glaub das findet mein Chef nicht so witzig wenn ich Hier anfangen und die Monitore zersäge
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xeres:
dann bestelle Dir entsprechend der gewünschten Anzahl von Scheiben TFT-Monitore. Die Monitore schön hintereinander stellen und das Modell exakt ausrichten. Dann die vorgeschlagene Vorgehensweise zur Erzeugung der Querschnitte anwenden. Wenn Du den Abstand der Querschnitte entsprechend den Dicken der Monitore anpasst, hast Du dann auf jeden Monitor einen anderen Querschnitt.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
@ U_Suess
Die Idee finde ich im Ernst garnicht so doof, also nicht als Lösung für Xeres, aber generell als Display auf einer Messe...
:cybernuth:
