Thema: Import Adobe Illustrator File (1253 mal gelesen)
cabba Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 10.02.2006 Betriebssystem Windows XP, ProE WF2
erstellt am: 10. Feb. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie kann ich eine Adobe Illustrator Graphik in ein ProE-Teil/Baugruppe oder Zeichnung importieren ? Ziel ist die Erstellung einer Zeichnung aus der nachfolgend einn Siebdruckfilm hergestellt werden kann. Der Import gemäss ProE-Hilfe funktioniert - nur ist ausser einem importierten Koordinatensystem leider nichts zu sehen. Besten Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 10. Feb. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Ich kann .ai mit wf2 importieren, kein Problem Vielleicht ist der Import falsch skaliert? Also weit wegzoomen oder hineinzoomen? Was steht denn im Logfile, welche Elemente er erkannt hat? ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Feb. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Hallo Oder, vielleicht auf ner Folie gelandet, die ausgeblendet ist? Gruß Olaf PS: Ist das Import-Ke überhaupt im Modellbaum zu sehen? PPS: Beim Import von DXF hat man es schon mal, das die Linien in schwarz dargestellt werden. Auf dunkelblauem Hintergrund sehr schwer zu erkennen. Vielleicht verhält es sich hier ähnlich? ------------------ Übrigens, willkommen im Forum [Diese Nachricht wurde von os am 11. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
