  Iges Ex- und Import Problem von Zeichnungen in WF2
Autor Thema:  Iges Ex- und Import Problem von Zeichnungen in WF2 (575 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
NX9 -10 Creo2
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Herrschaften,
ich bin im Datenaustausch beschäftigt, d.h. wir senden Zeichnungen und Modelle zu Kunden und Lieferanten.
Diese werden des öfteren absichtlich dumm gemacht. Knowhowschutz etc..
Ich habe bisher in der Pro/E 2001 Iges- Files ausgelesen und beim wieder einlesen dieses Iges- Files in Pro/E oder UG, nie Probleme gehabt.
Seit der Wildfire2- Einführung haben wir (meine Kollegen und ich) das Problem das z.B. die Hinweispfeile der Form- und Lagetoleranzen verschwinden und diese plötzlich doppelt übereinander liegen.
Wer von Euch hatte auch dieses Problem, bzw. wie und mit welchen Einstellungen habt Ihr das wegbekommen?
Danke für die Hilfe im voraus.
      Thomas L.
Natürlich wissen wir vieles noch nicht,
und von dem, was wir zu wissen glauben,
wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht,
oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
... hm, da wuerde mir erstmal nur einfallen vor dem export einen schnappschuss der ansichten zu machen und zu sehen, ob hier schon die pfeile weggehen und ev. was doppellt liegt (der toleranzkasten). sollte dies nicht der fall sein, ist es in der tat nebuloes, wuerde mich aber wundern, wenn dann falsch abgespeichert. und/oder vielleicht ohne config mal starten und exportieren...
... ev. mal iges_in_assoc_dim_geom_21 oder explode_iges_dimension_note checken
... so long
ug_tom
NX9 -10 Creo2
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hagen123:
... so long
Hallo @hagen123 und erstmal Danke,
ich bin mir nicht sicher ob ich Pro/E so ohne weiters ohne die config.pro starten kann, daß liegt bei uns alles auf einem Netzlaufwerk und nicht lokal.
Die iges_in_assoc_dim_geom_21 = "no" und
die explode_iges_dimension_note = "no".
Beide stehen also auf No.
Einen Schnapschuss haben wir auch schon versucht, dabei verschiebt es uns die meißten Maße.
      Thomas L.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
... also bei einem schnappschuss duerfen die masse sich nicht verschieben! was hat denn der befehl fuer einen sinn? dann wuerde ich sagen ist das ein fall fuer die hotline und warscheinlich ein bug!
... so long
