Thema: 95MB-DXF-Datei mit Punktkoord´s in ProE einlesen (1075 mal gelesen)
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ihr habt im Titel richig gelesen. Ich habe hier eine dxf-datei, die 95MB groß ist. Diese stellt eine große Stahlbaukonstruktion dar. Das wurde mit so einem 3D-Scanner gemacht (keine Ahnung welcher). Einmal eingelesen sind das alles nur Punkte (in Autocad ging es, aber die Nachbearbeitung ist echt blöd bzw. ich kenn da autocad zu wenig) Nun versuche ich das in mein Proe zu bekommen, aber er steigt entweder aus oder bringt Fehlermeldungen (ungültige DXF-Datei usw,). Heißt das nun, dass sowas generell nicht geht? /sofürmichdenk->an Hoffentlich war das ausreichend erklärt /sofürmichdenk->aus Gruß, Daniel EDIT: Die Datei enthält (natürlich) 3D-Informationen PS: Diese Datei ist auch als DWG und IMP (?) vorhanden.... PPS: Ein einfaches "NEIN! DAS GEHT NICHT!" ist zwar ne klare Aussage, aber Alternativen wären gut ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov my guestbook [Diese Nachricht wurde von d_niel am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
Mein Pro/E bekommt ja schon das große asthmatische Röcheln, wenn mal 'ne "kleine" Punktewolke aus Marc/Mentat rüberkommt. Aber das??? Und da Deine Datei 3D-Informationen enthält, will mir spontan auch ums Verrecken kein Umweg einfallen, wie man diese Datei Pro/E schmackhaft machen kann. Bei 2D gibt's bei uns einen gut funktionierenden Trick: Die 2D-Punktewolken aus Marc/Mentat, an denen sich Pro/E jedes Mal beinahe einen Bruch hebt, nimmt unser altes ME10 8.7 locker mit der linken Schulter. Und als ME10-Zeichnung kann man es dann wieder nach Pro/E exportieren. Aber das hilft Dir alles nyscht für Deine Stahlbau-Klamotte. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau vor solchen Reaktionen hatte ich Angst... Ein bisschen Asthma kann ich meinem Computerchen schon zumuten (Siehe SYS-Info), der ist eigentlich nicht so schwach auf der Brust.... ....sonst noch Ideen?!?!?!?!? ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov my guestbook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 10. Feb. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
`nabend... ich arbeite "viel" mit dem dxf kram. meine sind so um die 30mb groß. nur mal so, für mein verständnis: du hast eine dxf datei mit 3d modell(en) die mit autocad erstellt wurde ?! wenn es 3d modelle sind, warum nimmst du sie denn nicht als stp, igs aus acad raus ? ODER du hast nur eine 2d dxf datei (Zeichnung) ? mmmmhhhhhhhhh...? //andreas ------------------ Planung zum 3. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Feb. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
@jpietsch, pro/e laedt natuerlich auch 3d-dxf ein. @andreasd, 90 mb sollte gehen, ist dann aber nicht mehr performant. autocad selbst kann kein *.stp oder *.igs. hierzu benoetigte man eine extra schnittstellen-cd, die hat aber kein mensch gekauft. ob in den neuesten vers. schon geht, weiss ich aber nicht genau. ... grundsaetzlich wuerde ich bei 3d-daten *.sat nehmen. ... dann waer natuerlich zu pruefen, welche *.dxf-version du hast. ich meine wifi 2 kann nur bis dxf2000 einlesen. ist diese hoeher kommt dein o. g. spruch und danach sieht es aus. sollten die daten im modellbereich erzeugt worden sein und ueber den verschiebbaren modellbereich und papierbereich (layoutbereich) abgeleitet worden sein, wird sowieso nichts gehen. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich hoffe, dass alle eine erholsames Wochenende hatten. Zum Thema: Also, Die 3D-Information besteht daraus, dass ich Punkte habe. Sehr viele Punkte, die zusammen einen Stahlbau ergeben (dreidimensional). Wenn man rauszoomt, dann ergibt das sogar ein recht gutes Bild. Beim Versuch diese zu exportieren in .stp, .igs oder .sat schmiert mir sogar acad ab. Es werden über 887000 Punkte angezeigt. Das ist doch mal ne ZahlUnd das File ärgert mich schon sehr.... Gruß, Daniel
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
Kannst du es nicht portionsweise exportieren? Also einen Teil der Punkte löschen, restliche exportieren, gelöschte zurückholen, andere löschen und exportieren ... vielleicht ist es dann besser zu verdauen  ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
... sekundaer informativ waer natuerlich die frage, was willst du damit in pro/e. also bei sovielen objekten koennte man eine punktewolke erstellen. dazu gibt es in autocad ein paar tools, u. a. in meiner lieblingsprogrammiersprache lisp. die kann man ev. dann in pro/e einlesen ohne bems. aber dann? sobald es mit kurven losgeht wird es haendisch schwierig bzw. das system geht richtig in die knie. aber tendenziell wuerde ich versuchen, eine vielzahl der punkte zu loeschen und dann rein in eine tab. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal danke für alle Tips! Wir lassen den ganzen Kram jetzt in AutoCAD und holen uns dort die Sachen raus, die wir noch brauchen. Denn so wie wir es gehen könnte, dauert es zu lange (Portionieren oder so). Gut zu händeln ist es nunmal nicht, weil die Datenmenge zu groß ist. Aber ich gebe nicht auf und probier weiter...sollten Erfolge eintreten, dann wärme ich diesen Thread nochmal kurz auf. Gruß, Daniel ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov my guestbook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
