  BuW Kühlkurven nach IGES exportieren ?
Autor Thema:  BuW Kühlkurven nach IGES exportieren ? (261 mal gelesen)
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
Fujitsu Siemens Celsius
Win XP pro x64
Quad core 3GHz
Quadro FX1700
WF4 M120
BuW Mold 5
Startup TOOLS 2009
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche die in BuW mold erzeugten Kühlkurven in ein IGES File zu
exportieren.
Das Werkzeug habe ich mit einem Materialschnitt entfernt.
Leider erzeugt ProE dann auch alle Achsen oder alle Gewindeflächen.(je nach einstellung)
Wie kann man nur die Kurven exportieren ?
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo_No5 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach beim Iges-Export nur den Button Bezugskurven und Punkte wählen
Evtl. noch mit Folien feinsteuern.
Evtl. Feinsteuerung via Folien
Achtung ich habe in WF2 einen SPR dass importierte, dann getrimmte  Kurven beim Export ungetrimmt ausgegeben werden.
Alois
Mambo_No5
Techniker
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht Danke !    10 Us
Aber was ist ein SPR ?
[Diese Nachricht wurde von Mambo_No5 am 10. Feb. 2006 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo_No5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mambo_No5:
Software Performance Report
Die positive Umschreibung von PTC für einen BuG
Ich habe auch darauf gedrängt dass ein TAN (TechnicalAplicationNote) erstellt wird. http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=132048  (Achtung Account bei PTC nötig) Ich weiß aber nicht ob das schon öffentlich sichtbar ist.
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Feb. 2006 editiert.]
