  Kanten in Publiziergeometrie
Autor Thema:  Kanten in Publiziergeometrie (268 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will Kanten eines Teils über Publiziergeometrie in ein anderes Teil bringen. Diese sollten dann wie Kurven zu handeln sein. Wenn ich bei der Definition Kanten-Referenzen auswähle, werden aber immer auch die angrenzenden Flächen mitgenommen. Wie kann das denn sein? bzw. wie krieg ich nur die Kurven? Config, oder was?
Gruß, Claudi
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Claudi,
ich habe zwar noch nicht mit Publiziergeometrie gearbeitet, aber ich vermute, dass die Flächen zwangsläufig mitgenommen werden, da deren Kanten keine eigenständige Geometrie sind. Um das zu vermeiden könntest du die Kante kopieren und dann Kurvenreferenz auf diese Kopie verwenden.
Gruß aus dem Norden
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar selber auch noch nicht mit Publiziergeometrie gearbeitet, aber wenn Du nur Kanten auswählen willst, dann musst Du den Filter unten rechts auf -Geometrie- setzen. Danach kannst Du Kanten anwählen.
Vielleicht bringt es Dir was.
Patrick
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peddersen:
Hallo Claudi,
Peddersen hat recht. Ich bin damals auch drauf reingefallen und habe mich gewundert, wieso die Flächen mitkopiert werden, wenn ich Kanten nehme. Das ist aber einfach mal so. Wenn man Kurven will, muss man die Kanten vorher abkopieren.
Stahl.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nur bestätigen. Wir arbeiten sehr viel mit Publizier-/Kopiergeometrieen und haben die gleiche Erfahrung gemacht. Zu einer Körperkante gehöhren nun mal Körperflächen, sonst hätten die Körperkanten keine Daseinsberechtigung.
Also Kanten kopieren und bei der Publiziergeometrie "Kurven definieren" ist hier der beste Weg.
Grüße aus OWL
