  neue Linienstile
Autor Thema:  neue Linienstile (359 mal gelesen)
Ritzi
Sehen Sie sich das Profil von Ritzi an!   Senden Sie eine Private Message an Ritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritzi
AMD Sempron(tm) 2600+ 1.83 GHz
1,0 GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5200 128 MB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0
erstellt am: 09. Feb. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche ProE weitere Linienstile beizubringen. Ich definiere dazu erst eine neue Linienart und bastel mir dann in der Linienstilgalerie den neuen Linienstil. Mein Problem ist jetzt, dass die Linienstile zwar gespeichert werden (*.lsl), diese dann aber nicht global in ProE verfügbar sind, sondern nur in der jeweiligen drw-Datei.
Kann jemand weiterhelfen?
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 05. Mrz. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ritzi,
Linienstile müsstest Du äußerst wahrscheinlich in der Datei reinschreiben, in der sämtliche Linienstile von ProE hinterlegt sind.
Dann müsstest du die auch überall mit drin haben.
Lach ned: In Autocad müssen ja separate Linienstile ebenso in dieser internen Datei mit eingetragen sein, dass man vollen Zugriff drauf hat.
Weil wenn Du in einer .drw einen neuen Linienstil erzeugst, die ist ja unabhängig vom sonstigen Programm, dann ist dieser Stil auch nur in dieser .drw hinterlegt, nicht aber in der Datei wo alle Linienstile von ProE liegen.
Öffne mal deine Linienstildatei, und in einem weiteren Editor diese ProE Linienstildatei. Dann kopierst du deinen separaten Stil in diese Datei rein. (Am Ende der Datei, in ne separate Zeile) Für Hinweistexte musst dich halt an die Regel halten, die du in dieser Datei vorfindest. (Save a copy bevor modify)
Wäre plausibel, wenn du darauf hin deinen Linienstil überall nutzen könntest.
Selber hab ich in ProE noch keinen Linienstil erzeugt, jedoch in ACAD so manche. Das müsste soweit ja gleich sein.
(Oder du baust Dir einen Ordner, wo du deinen Linienstil reinlegst; und gibst in in der config.pro einen entsprechenden Suchpfad an.
Oder du baust dir, nach dem Ordner anlegen, ein Mapkey, wo du dir nach belieben deinen Linienstil hereinladen kannst, wenn du den braucht. Müsste auch gehen, denk ich.)
Hoff `s hilft.
Grüße,
neuer
