  din.dtl
Autor Thema:  din.dtl (1157 mal gelesen)
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie ist das mit der din.dtl? Ich habe in der din.dtl für das bemaßen den Wert "broken_view_offset" von 10 auf 12 und den Wert "def_view_text_height" von 5 auf 7 gesetzt und gespeichert, um ein nicht zu dicht gedrängtes Bemaßungsbild zu bekommen. Jetzt habe ich das Programm neu gestartet und eine neue Zeichnung erstellt. Bemaße ich jetzt das Teil und gehe auf Bemaßung ordnen, so sind meine alten Werte von 10 und 5 wieder aktiv. Was mache ich falsch?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Handschw
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in der config.pro auf deine DIN.dtl hinweisen:
drawing_setup_file c:\ptc\Wildfire\DIN\din.dtl
wobei Du natürlich deinen Pfad angeben mußt.
Viel Spaß noch.
Patrick
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ creative2005
in der config.pro ist dieser Verweiß. Deshalb verstehe ich auch nicht, weshalb es nicht funktioniert.
Handschw
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
dtl wird nicht wie Config.pro bei jedem Start neu geladen sondern praktisch mit dem erstellen der Zeichnung in die Zeichnung eingetragen.
Wenn Du alte Zeichnungen änderst mußt die Konfig für jede Zeichnung laden.
mfg Erich
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Handschw:
Die von Dir gemachten Einstellungen haben nichts mit diesem Menu zu tun! Diese Voreinstellungen für den Versatz beim Maßlinien ordnen gingen noch nie zu ändern. Einziger Ausweg ist die Erstellung eines Mapkeys.
Wenn Du wieder einmal Einstellungen änderst, solltest Du Dich vorher kundig machen, was die Optionen bedeuten.  Einzig nach den eingestellten Werten zu gehen, ist etwas riskant.
aus der Hilfe
broken_view_offset
Diese Option bestimmt den Versatz-Abstand zwischen den beiden Hälften einer Bruchansicht.
Diese Option bestimmt die Texthöhe für Ansichtsnamen, die in Notizen, für Pfeile in Detailansichten von Querschnitten und Projektionsausschnitten verwendet werden.
