 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Koordinatensysteme Exportieren (700 mal gelesen)
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Möchte die Koordinatensysteme aus einem Skellet exportieren. [Hätte gedacht ich klick das beim Export wie Punkte und Kurven an - aber irgenwie hab ich dem Kollegen zu viel versprochen. ] WF2 => V5 thx Erich
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
alexander999 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 09.06.2004
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wollts grad probieren an einem Teil das nur Startelemente + KOS enthält und siehe da beim export fehlen praktisch alle sinnvollen exportformate (2001 wie auch WF2 scheinbar eine Art Object=>Action) Dh. nicht annähernd exportierbar. mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
Beim Skelett hast Du nicht alle Möglichkeiten des Exportes. Habe aber gerade mal Catia Import/Export probiert (*.ct) und dort kommen die KS mit (Reimport in Pro/E da keine Katja vorhanden). HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider muß ich zur Katja5. Hab aber die sache mit dem .ct noch nie (bzw erfolglos vor Jahren) gemacht (denke auch das ging nur für die 4er). Sind bisher mit STP und IGS recht gut gefahren (werde vorausichtlich auf jedes KS einen Quader einbauen). [Übrigens habs jetzt mit normalem Teil probiert ging auch nicht] mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
Hallo nochmal, leider habe ich in meinem Beitrag von oben vergessen zu erwähnen, dass es in der Baugruppe war. Sprich die KSys waren in der Baugruppe erzeugt. Da sind dann die Schnittstellen ganz normal verfügbar. HTH Alexander [Diese Nachricht wurde von alexander999 am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
Habe gerade das gleiche bzw. ein ähnliches Problem: ich kann die Koordinatensysteme, welche in der Baugruppe erzeugt sind, zum Verrecken nicht in step exportieren. Die Folien werden gezeigt, alles prima. Was ist denn das? Ging doch in 2001, oder..? (Nein, ging doch nicht) Gruss ------------------ MVossen [Diese Nachricht wurde von MVossen am 14. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 14. Feb. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
